Положение ДЗ TPS (MAIN)
Сообщение Serega_Ufa-102 » Вс, 06 мар 2011 19:16
Доброго времени суток!!! Вот сегодня съездил на диагностику и вылезло такое:
1. Ошибка P0303
2.TPS (MAIN) Value Unit Min Max
839.8 mV 839.8 859.3
1. Недавно машина начала дергаться, проверил давление ТНВД (идеально), потом после замены свечей все прошло, но сегодня опять начала дергаться при ускорении загорелся ЧЕК и вылезла ошибка P0303, поставил одну из старых свечей вроде перестала. еще хочу навсякий случай изолентой обмотать надсвечник.
Может ли испорченная катушка портить свечи????
2. Насчет TPS (MAIN) сказали что этот показатель очень завышен он составляет 839.8 mV (ОПАСНО ЛИ ЭТО??? :du_ma_et: ) и нужно чистить ДЗ, с чисткой вроде все понятно, вот только нужно ли ее снимать при этом????
И нужно ли чистить ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР??? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: и как его вообще чистить, снимать, можно ли его мыть бензином внутри и как это правильно делать????
у него же какойто отстойник снизу!!!
Serega_Ufa-102
Машина: CS5W Touring 4WD CVTS 2002
Re: Положение ДЗ TPS (MAIN)
Сообщение Petrov » Вс, 06 мар 2011 22:05
Serega_Ufa-102 писал(а):еще хочу навсякий случай изолентой обмотать надсвечник.
не вздумай. потом за...я выколупывать все наконечники.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Герман » Вс, 06 мар 2011 22:19
изоленту пробьет в 3 секунды, даже почувствовать не успеешь! кто-то заливал эпоксидкой пробитые наконечники, но вот на сколько я помню ездил он не долго вроде неделю и потом снова!
Сообщение Тохан » Вс, 06 мар 2011 22:31
Мы у друга на цедии изолентой обматали пробитое место,Чуть не сантимитровый слой получился :-) , третий месяц катаеться и ничего,терпит. Думали термоусадки побольше наделать,не поняли как разбираеться все это дело.
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение Serega_Ufa-102 » Пн, 07 мар 2011 16:34
что же на счет TPS (MAIN)????????????
Кто нить знает!?!?!
Serega_Ufa-102
Сообщение Юрка » Пн, 07 мар 2011 17:39
Serega_Ufa-102
P0303 CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре
Насчет TPS- ниче страшного не произойдет, но лучше отрегулировать. Вот только как точно - х.з. Знаю, что у меня 586 мВ, вроде как у Мека 650 это нормально. Но это все с полностью закрытой заслонкой, а на диагностике ее же не закрывали! Может диагносты и ошибаются..
Впуск можно и почистить, если делать нефиг. Но его нужно снимать. Моё ИМХО, что его нужно чистить, совмещая с другими работами, например ремонт и чистка ГБЦ, и так далее. Какой пробег?
Сообщение Serega_Ufa-102 » Чт, 10 мар 2011 19:49
105000 км, я конечно когда прокладку свечных колодцев менял , до куда доставал коолектор впускной чистил, но вот ДЗ чет не стал, в сервисе как раз и сказал почистить и проучить ХХ. И все бу нормуль, очень итересно на что этот параметр влияет(мож расход или еще что)
Serega_Ufa-102
Сообщение Юрка » Чт, 10 мар 2011 19:57
Serega_Ufa-102
грязная заслонка может влиять на этот параметр. Чисть. Ты конечно извини, но прокладку свечных колодцев на сотке менять, это крутили одометр как за здрасте
Сообщение Serega_Ufa-102 » Чт, 10 мар 2011 20:16
В принципе мож и нет машине то почти 9 годков, у резинок срок службы то 6 лет, я зодно все сальнички поменял.
Serega_Ufa-102
Сообщение Юрка » Чт, 10 мар 2011 21:14
Serega_Ufa-102
какие именно все?
Сообщение Devil » Пт, 11 мар 2011 6:08
Юрка писал(а):Ты конечно извини, но прокладку свечных колодцев на сотке менять, это крутили одометр как за здрасте
Хмм... откуда такая уверенность? Юрка, тебе уже приведён ответ, но и я поддержу: резинки срок имеют шесть лет, ходят правда они часто и на много дольше.
Сообщение Юрка » Пт, 11 мар 2011 8:24
Моей машинке 9 лет, и резинки еще держат! Я про прокладки. И течет прокладка свечных колодцев, по моим наблюдениям, у тех, у кого пробег за 150 000.
