HELP!!! Троит движок 4g15 MPI
Сообщение miha_aramil » Вт, 08 мар 2011 21:13
Проблема появилась давненько, когда холодная то можно ехать, а как только прогреется сразу начинает тупить и кричит больше чем едет, пидальку газа почти отпустишь начинает вроде ехать но всеравно рывки и чуствуется что движок троит. Чистил форсунки 2 раза за 2000 км, недавно почистил еще раз + заменил фильтр топлевный + воздушный + поменял масло в движке + поменял масло в варике. В холода пару раз загорался чек но до сервиса не успевал доехать он тух. и больше сейчас не горит. Незнаю уже че делать. Может ли диагностика показать какие нить ошибки если чек не горит?
miha_aramil
Re: HELP!!! Троит движок 4g15 MPI
Сообщение VAlex » Вт, 08 мар 2011 21:19
miha_aramil
Шкив коленвала колбасит?
Сообщение Юрка » Вт, 08 мар 2011 23:42
Надо бы считать ошибки в памяти. и не помешает проверить свечи с наконечниками.
Сообщение Vital451 » Ср, 09 мар 2011 6:44
Было такое. Меняй наконечники.
Lancer CEDIA CS2A MX-E 2002 MPI Продана
Toyota Wish 2003
Vital451
Машина: Toyota Wish XS 2003
Сообщение ZIHARDD » Ср, 09 мар 2011 9:13
у меня почти тоже самое
ZIHARDD
Сообщение miha_aramil » Чт, 10 мар 2011 9:45
Как должно проявлятся? вроде что то постукивает с о стороны ремней когда под копотом слушаешь, на клапана не похоже, 10 000 км назад делали капиталку(может косячнули). если шкив то чем не это гразит? очередным ремонтом?
miha_aramil
Сообщение miha_aramil » Чт, 10 мар 2011 9:53
кстати забыл сказать, что когда долго долго держать педальку газа в том положении когда она троит на ходу, то машина начинает "стрелять".
miha_aramil
Сообщение Юрка » Чт, 10 мар 2011 9:55
miha_aramil
смотри ремень ГРМ, скорее всего перескочил
Сообщение Petrov » Чт, 10 мар 2011 9:57
miha_aramil писал(а):В холода пару раз загорался чек но до сервиса не успевал доехать он тух.
прямая дорога на сканер! ошибка остается в памяти и ее можно считать и некуй гадать.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Гарик93 » Чт, 10 мар 2011 10:02
miha_аrаmil После капиталки ремень ГРМ подтягивал?если нет то Юрчик прав.
Гарик93
Сообщение miha_aramil » Чт, 10 мар 2011 16:30
тогда вопрос, почему на холодную нормально едет, не троит. возможно с блоком управления форсунками проблемма?
miha_aramil
Сообщение Юрка » Пт, 11 мар 2011 8:28
miha_aramil
может еще и с датчиком температуры проблема, не исключено. Расход как?
Сообщение Vital451 » Пт, 11 мар 2011 9:46
хз почему, но у меня тоже троила только на прогретом двигле и при нагрузках.
Мой совет прежний - менять наконечники.
Toyota Wish 2003
Vital451
Сообщение miha_aramil » Сб, 12 мар 2011 19:27
расход в норме, литров 9 по городу.
miha_aramil
Сообщение miha_aramil » Пн, 14 мар 2011 21:06
продиагностировал оказался провод пробитый, заменил и нормально заработало))) всем спасибо!!
miha_aramil
