помогите пропал плюс с катушек зажигания!!
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 19:48
импульс подается постоянного плюса нет искры тоже нет что делать где искаать??
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Re: помогите пропал плюс с катушек зажигания!!
Сообщение Юрка » Ср, 09 мар 2011 19:57
KIRR
Ну есть же в другой теме этот вопрос! Зачем новую тему создавать? Ладно.. есть еще цедияводы в Брянске? Что конкретно собирал? Предохранители проверял? Проверь под капотом. Если норм, то ищи донорскую цедию, ставь с нее блок управления форсунками и зажиганием, если заводится, то дело в нем! Или смотри, все ли на место прикрутил
Сообщение Boatswain » Ср, 09 мар 2011 20:03
Такая же шляпа была. Проверяй первый предохранитель в салоне. Если целый, то проверять проводку.
А причем здесь блок управления форсунками??? Импульсы на катушки формирует блок мотора.
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 20:10
предохранители проверял все ок. что надо снять с донорской цедии??? разбирал дросель снимал тнвд снимал все по пути отключал
KIRR
Сообщение Boatswain » Ср, 09 мар 2011 20:15
В схемах разбираешься?
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 20:21
на 3 с плюсом -4 с минусом
есть немного
KIRR
Сообщение Юрка » Ср, 09 мар 2011 20:36
значит я ошибся..
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 20:38
распечатал схему ни чего не могу понять
KIRR
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 20:39
сигнал идет судя по всему с блока управления двигателем и вариатором
KIRR
Сообщение Юрка » Ср, 09 мар 2011 20:42
KIRR
посмотри таки предохранители повнимательнее
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 21:06
под капотом в предохранителях большой такой блок он управляет двиглом вроде он за зажигание не отвечает????
KIRR
Сообщение RIP » Ср, 09 мар 2011 21:11
в салоне первый слева верхний на 10 вроде или 7,5
RIP
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 21:13
все преды смотрелись индикатором думаю ошибок не должно быть попробую звтра посмотреть
так что за большой блок в подкапотном за что отвечает???
KIRR
Сообщение Boatswain » Ср, 09 мар 2011 21:16
Под капотом блок предов. На перегородке - блок управления форсами. Блок мотора за бардачком. От него идет управление на катушки. И + через зажигание. Минус постоянный. Нужно проверять напругу на всех разъемах, как С212 10 нога, C110 18 нога, С227 2 нога. С разъемы находятся в салоне. В книге расположения нет. Но можно найти по аналогии с евроланцерам (у них есть расположение всех разъемов). Но для начала проверь выход с блока предов в салоне.
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 21:24
на память ни кто не помнит где искать плюс постоянный на катушке от куда он должен приходить с какого места!?
KIRR
