Постепенно ухудшалась динамика, а теперь воопще умер((
Сообщение deepsky » Чт, 10 мар 2011 16:38
Всё началось с ухудшения динамики-чек не горел,но было ощущение что держат за бампер :hi_hi_hi: ( но что странно иногда все восстанавливалось). Со временем изучив форум поменял топливный фильтр и сетку (поставил неоригинал от сакура) но ничего не изменилось.При этом на диагностике показали что все датчики и искрообразование в норме,давление от насоса 2,8 (двс MPI). Поездив еще пару дней машина вела себя вполне нормально, но потом опять все стало по прежнему. А сегодня вообще еле завелась-на свечах черный бархатный нагар( свечи свежие NGK) -двигатель дергается(как будто малые обороты или троит не пойму, а потом глохнет).Чек не горит.тронутся вообще не возможно не на D не на R.Вот и незнаю что делать??? может сервис какой нормальный посоветуйте(в Челябинске) или советом поможете??? :ny_tik:
deepsky
Re: Постепенно ухудшалась динамика, а теперь воопще умер((
Сообщение Денис73 » Чт, 10 мар 2011 16:50
Ну раз MPI то разговоров про ТНВД быть не может. Я бы почистил впуск, форсунки, и ДЗ. Фильтр воздушный не менял?
А давление от насоса 2,8 не маловато случаем? У меня 4 давит.
Сообщение deepsky » Чт, 10 мар 2011 16:56
форсунки в декабре чистил, тогда и воздушный фильтр менял. давление 2.8 на холостых, а так вроде 3 норма...
deepsky
Сообщение Денис73 » Чт, 10 мар 2011 17:04
А наконечники случаем не пробило у тебя? Посмотри внимательно на них!
Сообщение denidi » Чт, 10 мар 2011 17:11
у меня такая же фигня на мпи иногда бывает. тяга проподает ( в натяг едит). механика тока.
щас грм менять буду и впуск чистить.
denidi
Сообщение vnizam » Чт, 10 мар 2011 17:27
Обрати внимание на реперную пластину на колене!
Сообщение denidi » Чт, 10 мар 2011 17:58
а что это)
denidi
Сообщение vnizam » Чт, 10 мар 2011 19:02
Под шестерней колена стоит пластинка с "крылышками" по которой датчик Кол.Вала определяет его положение.Устанавливается на штифтах.
Поищи на форуме была инфа с рисунками!
Сообщение denidi » Чт, 10 мар 2011 19:06
буду искать.. че то не че не нашел(.. но как понял нужно будет разбирать.(
еще обороты бывают 1000 держит на холостых (на светофорах)
был у офицалов ммс сказали все впорядке... мда)
vnizam в ексисте нашел ( Пластина коленвала) она??? http://img198.imageshack.us/i/partst.jpg/
denidi
Сообщение deepsky » Пт, 11 мар 2011 12:55
сегодня слил старый бензин,залил новый, но толку не прибавилось-кое как работает и тронуться не может :cry_ing:
deepsky
Сообщение Юрка » Пт, 11 мар 2011 13:33
deepsky
Ты проверял метки ГРМ и люфт шестерни коленвала? Проверяй все по пунктам, и отписывайся, иначе никто помочь не сможет, экстрасенсов у нас пока что нет!
Сообщение vova-d » Пт, 11 мар 2011 13:44
Думаю с MPI ему проще в сервис заехать, пускай там ищут.
А так без желания и инструмента- это бесполезно.
Сообщение deepsky » Пт, 18 мар 2011 17:57
Проблема наконец то разрешилась: люфт шестерни коленвала, которая за шкивом находится. получается датчик положения коленвала неправильно работал и отсюда все проблемы. В сервисе посоветовали заменить т.к износ у нее приличный, но в екзисте ее не обнаружил, есть только шкив.Посоветуйте может на разборе такую найти или со старой дальше ездить :du_ma_et:
deepsky
Сообщение Vladimir43 » Пт, 18 мар 2011 22:25
03/2000 - 08/2002 - MD 356723
09/2002 - MR 994798 вот номера которые по каталогу на екзисте.
Vladimir43
Сообщение Юрка » Пт, 18 мар 2011 22:52
deepsky
напиши вин/фрейм код, шестерни коленвала могут отличаться даже у одинаковых двигателей.. Напиши, я, или кто то другой напишем тебе точные номерки
