Пробка радиатора
Пробка радиатора
Сообщение Kipriyan » Пт, 11 мар 2011 8:03
Есть такой вопрос, на холодную нижний патрубок радиатора сжимается. Пробка радиатора новая. х.з. чего может быть?Патрубки не засорены, расширительный нормальный(чистый). Пробка радиатора обратно с расширительного не пускает, как проверить её??? Плиз....
Kipriyan
Re: Пробка радиатора
Сообщение mafan » Пт, 11 мар 2011 8:42
А в чем проблема? печка не греет? Двигатель перегревается?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Kipriyan » Пт, 11 мар 2011 8:51
mafan писал(а):А в чем проблема? печка не греет? Двигатель перегревается?
С двигом все в порядке, не перегревается, печка греет. А при остывании двига нижний шланг радиатора сплющивает.
Kipriyan
Сообщение limanid » Пт, 11 мар 2011 8:58
тебя это напрягает...??? :-)
не мешай механизму работать.... :)
limanid
Сообщение Kipriyan » Пт, 11 мар 2011 9:01
напрягает, так и шланг быстро потрескается от сплющивания
Kipriyan
Сообщение Kipriyan » Пт, 11 мар 2011 9:06
вот что нашел еле-еле и то от хендая, но похоже что пробки радиатора одинаковы по конструкции
http://www.hyundai-remont.ru/sonata/53.htm
Kipriyan
Сообщение limanid » Пт, 11 мар 2011 9:31
на холодную, когда шланг сплющится открой крышку и уровняй давление...
впринципе не должно больше сплющивать....
у меня тоже такое бывает...но я на это не обращаю внимания.... :-)
limanid
Сообщение Kipriyan » Пт, 11 мар 2011 11:23
limanid писал(а):на холодную, когда шланг сплющится открой крышку и уровняй давление...
но если открыть крышку, туда засосет воздух и будет пробка
Kipriyan
Сообщение Globel » Пт, 11 мар 2011 11:43
Согласен, вроде так.
Мне кажется у тебя с пробкой проблемы - она мягче стандартной и слишком рано открывается на слив в расширительный бачок.
Если есть возможность - проверь пробку либо просто махнись на пару дней с кем нибудь - будет понятно куда копать.
По-крайней мере есть еще 2-3 варианта - не качественный антифриз с бОльшим теплорасширением, небольшой перегрев либо износ резиновых патрубков отчего они стали более эластичными и "более емкими"... :du_ma_et:
Globel
