Посоветуйте куда смотреть при выборе авто с турбиной
Сообщение Макс ARC » Вт, 29 мар 2011 12:42
Всем привет , комрады подсабите , хочу брать себе Вагона с турбиной ), РаллиАрт короче , куда смотреть , на что обрашать внимание при осмотре биби.
про всякие там подушки двигателя , и прочую лубуду не пишите, про это я сам могу написать :-) , так как у меня Седия вагон обычная , интересует именно на чём стоит акцентировать своё внимание при выборе комплектации с турбиной .
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Re: Посоветуйте куда смотреть при выборе авто с турбиной
Сообщение C00LM4N » Вт, 29 мар 2011 12:46
Макс ARC
Да там турба маленькая, фиг сдохнет.
Можешь масло в патрубках глянуть и все, ничего нового.
Сообщение Eclipse » Вт, 29 мар 2011 13:07
Еще как дохнет :-) Меньший размер турбины не говорит о ее долговечности.
Макс ARC
Если у него есть датчик буста, то можно просто посмотреть по нему сколько турбина выдает. Стоковая должна дуть от 0,3 до 0,35
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение charly-sf » Вт, 29 мар 2011 13:23
Если есть возможность - снять патрубок, идущий от кулера. не должно быть лужи масла, только тонкий масляный налёт, почти сухой.
Не забывай про проверку АКПП.
Состояние резиновых пайпов, хотя бы внешний осмотр.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Макс ARC » Вт, 29 мар 2011 17:58
charly-sf писал(а):Если есть возможность - снять патрубок, идущий от кулера. не должно быть лужи масла, только тонкий масляный налёт, почти сухой.
Ну по АКПП , я хочу в Анкар загнать на комплексную диагностику.
про пайпы мона поподробней это чё , где стоит ?
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Сообщение Eclipse » Вт, 29 мар 2011 18:21
Макс ARC
С пайпом не просто заморачиваться, я бы на месте не дал бы свою машину для разбора )))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение charly-sf » Вт, 29 мар 2011 21:54
Eclipse писал(а):Макс ARC
А чего морочиться? Их почти все прощупать и внешне на предмет повреждений осмотреть можно.
Это те, что идут от турбы к кулеру (видно из ямы), от дроссельки, и от верхнего стального пайпа вниз к кулеру.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение C00LM4N » Вт, 29 мар 2011 23:13
Eclipse
Меньший размер турбы как раз говорит о её договечности)
Дуть она будет всегда, пока лопатки целые, а это очень много тыщ км. Надо смотреть только сколько масла кидает.
Сообщение charly-sf » Вт, 29 мар 2011 23:31
C00LM4N писал(а):Eclipse
Как раз не факт :)
Чем меньше турба, тем больше частота её вращения. Допустим, что необходим расход воздуха 0,14 м3/s. Это примерно 0,8 bar на 6000 об/мин у 1.8 TD04 13G произведёт этот объём при 150000 об/мин, а TD05 16G при 100000 об/мин. У какой будет больше износ? А ведь мы не знаем, на каком бусте работала наша TD035, у меня, например, около года на 0,8 bar.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение C00LM4N » Ср, 30 мар 2011 1:19
charly-sf
Если речь о стоке с 0.35, то точно дольше )
На маленькой турбе и нагрузки меньше.
