рев в глушителе
рев в глушителе
Сообщение lehus.lk » Чт, 07 апр 2011 19:44
от 1500 до 2000 оборотов появляется рев в глушителе. при оборотах ниже или выше рев пропадает. подскажите в чем причина.
lehus.lk
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 4WD 2001г
Re: рев в глушителе
Сообщение mafan » Чт, 07 апр 2011 20:38
Залезь пад машину да посмотри) Я ставлю на гофру)
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: рев в глушителе
Сообщение Vladislavdn » Чт, 07 апр 2011 20:42
+1 гофра скорее всего, у меня такая же ерунда была.
Vladislavdn
Машина: Lancer Cedia CS2A 2002
Re: рев в глушителе
Сообщение vnizam » Чт, 07 апр 2011 20:58
Тоже заметил в натяг около 2000об. шумок!но больше похожий на вибрацию от двига,ни больше ни меньше именно около 2000об.
Так что я склоняюсь больше к убитым подушкам чем к гофре,хотя......
Re: рев в глушителе
Сообщение Денис73 » Пт, 08 апр 2011 8:26
Гофра это, либо немного прогорела, либо задрал гдето, либо корозия сделала свое дело. Имеется маленькая щель, при не высоких оборотах пролетает мимо, при повышении оборотов выбивает в щель и издает звук рева. Прошлым летом такое было. На вид гофра целая, но маленькую задирку всё-таки обнаружил. Поменял, и всё прошло.
Re: рев в глушителе
Сообщение vnizam » Пт, 08 апр 2011 8:43
Так непонятно,после 2000об у топикстартера орет или нет!?
