Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 11:55
Вот озадачился покупкой лямбда-зонда на турбик 4G93, б/у чета не хочется...
Оригинальная лямбда MR560675 стоит оч дорого, в районе 10 рублей, хочу подобрать заменитель NGK.
Вот что выдает Амаяма на замену, с разным количеством проводов причем (почему непонятно):
http://s012.radikal.ru/i321/1104/48/6b4996735d70.jpg
Турбовагоноводы - кто нибудь себе менял лямбду? на какую меняли? сколько проводов? какой партнамбер? как подбирать ее? по количеству проводов или по сопротивлению?
я так понял с атмо 93 мотора не подойдет лямбда?
вот нашел в ФАКе темку viewtopic.php?f=15&t=2333, но там атмо мотор и нет партнамбера этой лямбды.
Re: Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Сообщение Eclipse » Чт, 14 апр 2011 12:03
Вроде 4 у нас было :ne_vi_del:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение mafan » Чт, 14 апр 2011 12:13
Присоединяюсь к вопросу и жду результата - тоже лямбду надо поменять, но вопросом этим пока не задавался
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение mixandr » Чт, 14 апр 2011 15:18
я пробил по тому же каталогу и мне он дал те же замены)))) а у меня обычный туринг))) Я так думаю разницы нет ставь 4 проводную лябду и все выбери только производителя NGK или БОШ. Я себе ставил бош досих пор катаюсь кстати если мне память не изменяет то у нас 1 провод сигнал 1 "-" с АКБ и 2 нагреватель подключить ее легко) кстати у боша в комплекте шол прикольный девайс для подключения чтобы скрутку с изолентой не колхозить, удобно)))
mixandr
Сообщение mixandr » Чт, 14 апр 2011 15:27
во нашел номерок))) бош LS602. 4 провода))) мож поможет)))
mixandr
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 15:42
сасибо, но все же партномера лямбды с вагона атмо 4G93 и вагона турбо 4G93T разные...
блин...
кто нибудь на турбомотор ставил универсальную лямбду?
какие отзывы??
Сообщение lexx83 » Чт, 14 апр 2011 17:13
Саша у меня стоит универсальная,какая не помню,работает нормально :),впрошлом году сканил все гуд.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 17:21
lexx83
блииин как жаль что непомнишь...
посмотреть маркировку не варик???? двигло не тупит? косяков нету? ставил ты? или прежний хозяин?
Сообщение lexx83 » Чт, 14 апр 2011 17:46
Вроде нжк,ставил прежний владелец,глянуть не могу т.к.тачка в сервисе,сейчас посмортю,если после замены прокладки свечных колодцев все будет нормально,то работает адекватно :)
lexx83
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 17:47
блин маркировочку лямбды быыыыы :)
Сообщение lexx83 » Чт, 14 апр 2011 17:56
Если она есть смогу сказать только на следующей неделе.
lexx83
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 18:30
ну буду очень благодарен за это!
Сообщение Roma » Чт, 14 апр 2011 19:27
разницы нет турбо-атмо (просто стоят они у турбо и атмо немного в разных местах , отличаются длиной провода да креплением , поэтому и ориг.номер выдает разный )
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Eclipse » Чт, 14 апр 2011 19:29
Roma
Только хотел это написать ))) Так что теперь остается только плюсануть :ps_ih:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Mitza » Чт, 14 апр 2011 19:50
хм, откуда такая инфа? меряли сопротивление и того и того датчика?
да и стоит атмо датчик 6,5 рублей, а турбо больше десятки...
в любом случае подождем Аркашу с маркировкой его лямбды.
