Сломалась турбина, не?
Сообщение mafan » Сб, 16 апр 2011 12:03
Ну что, турбогуру, пришло мне время помучать вас вопросами)
В общем ситуация такова - вчера начались неполадки, пропала тяга у машинки, чувствую, как-то не так едет, натужно, на датчик буста глянул - а он на ноле стоит (ехал по трассе 100-120 км/ч), чуток посильнее педальку газа нажмешь - перескакивает с 4-й передачи на 3-ю и ускорения нет :( потом внезапно все это пропало и снова поехала как надо и турбина давит отменно, за вечер пару раз еще такое происходило. Сегодня с утра поехал масло менять и опять такая же петрушка, открыл капот на холостых и из района турбины услышал странные шоркающие звуки. В общем поменял масло (с прошлой замены прошло 8 тыщ километров, масло на щупе с максимума опустилось до чуть больше минимума) и вроде вся эта беда пропала. Но чо-то у меня большое подозрение что это начало конца... Так ли это? или дело в чом другом?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Сломалась турбина, не?
Сообщение C00LM4N » Сб, 16 апр 2011 13:12
Турбина так резко не дохнет.
Это скорее соленоид вестгейта, как на треках.
И масло меняй не реже раза в 5-6 тысяч, не больше.
Сообщение mafan » Сб, 16 апр 2011 13:21
C00LM4N писал(а):Турбина так резко не дохнет.
Поподробней - что за соленоид вестгейта и где его искать и что с ним делать?)
Масло да, стараюсь менять 5-6 тыщ км., но как пришло время масло менять возникли очень серьезные финансовые проблемы, денег хватало только на бензин...
mafan
Желтый субмарин
Сообщение mafan » Вс, 17 апр 2011 7:18
больше ни у кого никаких идей?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение lexx83 » Вс, 17 апр 2011 8:40
Так посмотри что там с турбой,там ничего сложного, разбирай :)смотри все трущиеся механизмы,заодно проведешь профилактику.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение mafan » Вс, 17 апр 2011 9:05
lexx83 писал(а):Так посмотри что там с турбой,там ничего сложного, разбирай :)смотри все трущиеся механизмы,заодно проведешь профилактику.
Ну собственно я это и собрался делать) пока со временем туго, пока готовлю теорию, чтобы знать что делать.
А профилактику - в каком смысле? что для этого надо?
И чтобы до турбины добраться надо патрубок просто сдернуть? Который на нее одет? и там пальчиками пошерудить пощупать? или еще что? и заодно где там этот пресловутый соленоид найти?))
mafan
Желтый субмарин
Сообщение lexx83 » Вс, 17 апр 2011 9:15
Ну можно и так сказать,а лучше всего открутить весь механизм и проверить,думаю лопатки не заклинило,так как она у тебя включается.
lexx83
Сообщение mafan » Вс, 17 апр 2011 9:19
lexx83 писал(а):Ну можно и так сказать,а лучше всего открутить весь механизм и проверить,думаю лопатки не заклинило,так как она у тебя включается.
Там вроде впуск надо снимать, чтобы турбину снять?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение lexx83 » Вс, 17 апр 2011 9:22
Не знаю сам не снимал,посмотри в экзисте схемы как и что!
lexx83
