Большой расход
Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 19:02
Подскажите из-за забитого топливного фильтра может быть расход около 15-и литров на сотку и иногда провалы после переключения передачи и прибавления газа, чет не знаю с чего копать начать, чек не горит
RAY
Машина: Lancer Cedia CS5A 4G93 MPI МКПП 2002г.
Re: Большой расход
Сообщение Юрка » Вс, 17 апр 2011 19:58
RAY
может. а пробег какой?
Re: Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 19:59
Юрка писал(а):RAY
89тыщ, фильтр с сеточкой менять или на диагностику скататься, будет от нее толк?
RAY
Re: Большой расход
Сообщение Юрка » Вс, 17 апр 2011 20:04
RAY
не, сеточку промыть можно. Поменяй просто фильтр в баке
Re: Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 20:06
Юрка писал(а):RAY
Ok, а если б датчик какой-нить не работал чек бы горел, так ведь?
RAY
Re: Большой расход
Сообщение vova-d » Вс, 17 апр 2011 20:12
Думаю корень зла кроется в форсунках тебе желательно их грамотно почистить.
Наибольший эффект достигается именно этим.
Аккуратно в ультразвуке с заменой фильтриков - дорого но зато за что платишь то и получаешь.
Re: Большой расход
Сообщение Юрка » Вс, 17 апр 2011 20:14
RAY
не обязательно! По хорошему нужна грамотная диагностика. может гнать лямбда зонд, датчик детонации, и еще куча всего, при этом диагностика может не показать ошибок. Грамотный диагност всегда определит причину по показаниям сканера. Не грамотный тупо посмотрит наличие ошибок, и даст распечатку, со словами "у вас все в порядке!"
Re: Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 20:27
Короче говоря фильтр для начала поменяю, ибо уже заказан, да и пробег подходящий, затем поеду на диагностику в какой-нить Митсубиси клуб :) ну и форсунки тоже думаю надо почистить
RAY
Re: Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 20:32
А каков вообще механизм большого потребления топлива при забитом фильтре, казалось бы наоборот должно меньше потреблять при недостатке топлива?
RAY
Re: Большой расход
Сообщение vova-d » Вс, 17 апр 2011 20:35
Юрка писал(а):RAY
А если с другой стороны посмотреть, то большенство наших проблем изза бенза, в основном джидаи забивают фильтра и это легко можно увидеть подцепив вольтметр, который стоит в 3 раза дешевле диагностики. А фильтр всё равно менять. Лямбда тоже вариант, но там загорится чек итд и она даст ну 12л, но не как не 15.
Плохо горит вот и много жрет :-)
Re: Большой расход
Сообщение RAY » Вс, 17 апр 2011 20:47
Плохо горит вот и много жрет :-)[/quote]
У меня ж обычный MPI, кстати на 95-ом примерно на литр меньше ест, по деньгам одинаково выходит с 92-ым
RAY
Re: Большой расход
Сообщение Devil » Пн, 18 апр 2011 4:30
Юрка писал(а):сеточку промыть можно. Поменяй просто фильтр в баке
это только крайний вариант, лучше таки поменять, поставить можно например MPU-002 масумовский (150-250р), встаёт как родной (только чуть длиньше, да это мелочи).
Юрка писал(а):. Грамотный диагност всегда определит причину по показаниям сканера. Не грамотный тупо посмотрит наличие ошибок, и даст распечатку, со словами "у вас все в порядке!"
причина некоторых проблем вовсе не такая явная, даже наличие светящихся ошибок не позволяет локализовать проблему (хочешь подробности - в асю стучись :) ).
Re: Большой расход
Сообщение vova-d » Пн, 18 апр 2011 7:49
RAY
Сори конечно что не заметил что МПАЙ но Плохо горит вот и много жрет :-) относится ко всем.
Re: Большой расход
Сообщение артур87 » Вт, 19 апр 2011 6:51
ребят, а что значит задушить инжектор, знакомый рассказалисторию, что делали так на МВ W126, объем 2,6л
девченка ездила только по городу, расход 9 л, но говорит не ехала машина нифига.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Большой расход
Сообщение Юрка » Вт, 19 апр 2011 7:06
артур87
кирпич под педаль газа подложи! Будет тоже мало есть, но ехать не будет!
