Проблема с движкой!!!
Сообщение Vibe » Вт, 19 апр 2011 20:37
Доброго времени суток!
Проблема у меня такая, машинка(CS5W 4g93 GDI) троит, не набирает обороты и нихрена не едет=(
Когда заводишь на холодную слышны хлопки из воздухана, пока не нагреется до рабочей темпиратуры аж страшно стоять рядом, как нагреется вроде все нормально становится, когда на месте стоишь нормально набирает обороты но стоит только включить D и поехать начинает пирдеть гриметь и хлопать с воздуха и не набирет обороты, газ в пол больше 4 тыс не набирет и не едет только рычит=(
что сделано:
Поменял фильткрик в ТНВД, погружной фильтр в баке заменил подвесным как писали на форуме и промыл сеточку вроде все прошло, но не надолго, примерно 1 тыс км, опять началось, поехал на дигностику диагностика показала ошибки Р0170, Р0500, P1200, подсосы по впуску.
Рекомендации: Замена свечных наконечников, чистка ЕГР.
Наконечники мне "подпилили" сказали еще походят, почистил впуск, дросель, ЕГР ничего не помогло подскажите что еще может быть.
Меряли давление в ТНВД 48кг/см
Vibe
Re: Проблема с движкой!!!
Сообщение Vibe » Чт, 28 апр 2011 9:35
Проблема решена, 5 тыс назад делал капиталку движки, так вот мастер который занимался этим забыл поставить теплоотводные кольца на форсунки, в результате чего они перегрелись, прикипели и погибли=(((
Vibe
Сообщение vladi23 » Чт, 28 апр 2011 10:14
Мастера на кол?
vladi23
Сообщение Eclipse » Чт, 28 апр 2011 10:55
В мастера кол! :men:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Plamen » Чт, 28 апр 2011 11:25
В мастера форсунку?
Plamen
Сообщение C00LM4N » Чт, 28 апр 2011 11:38
Посадить на форсунку и под 5 МПа раствор перца.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 28 апр 2011 11:56
Фото в студию ;;-)))
Сообщение vova-d » Чт, 28 апр 2011 13:06
Колечки кстати надо менять новыми при каждом снятии форсунок. (ну это так тему поддержать)
Сообщение sam2000 » Чт, 28 апр 2011 13:53
Serёga(177) писал(а):Фото в студию ;;-)))
Фото мастреа к ответу!) Знать в лицо таких "героев"...
sam2000
Машина: Lancer Cedia TTouring CS5W 4G93T 2001
