проблемка с GDi
проблемка с GDi
Сообщение sanek-kamensk » Пн, 25 апр 2011 7:46
Доброва времени суток!!!у меня лансер цедия вагон 1.8 4G93 такая проблема:
1)при запуске обороты в норме,после прогрева,в режиме Р около 500,включаю D около 300,немного проехал,остановился,в режим Р и обороты начинают плавать,даже бывает глохнет
2)при движении,при ускорении ощущение как будто машину держит ктото и начинает дёргаться.
подскажите,как быть??? Зараннее премного благодарен!!! Спасибо!!!
:cry_ing:
sanek-kamensk
Машина: Lancer CEDIA wagon cs5w
Re: проблемка с GDi
Сообщение viktor_l » Пн, 25 апр 2011 7:51
И что, даже чек не загарается? У тебя вообще эта лампочка не перегорела на приборке?
viktor_l
Re: проблемка с GDi
Сообщение ElM » Пн, 25 апр 2011 7:57
тут или ДЗ или ТНВД, как вариант
Re: проблемка с GDi
Сообщение stq » Пн, 25 апр 2011 7:57
Почисть дроссельную заслонку и обучи ХХ, дальше условия задачи изменятся, будешь копать, если будет необходимость.
Ну еще проверь свечи и наконечники. Тоже дергалась - свечи пробитые, наконечники дохлые были.
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Re: проблемка с GDi
Сообщение antonchik » Пн, 25 апр 2011 10:26
Я думаю первым делом надо проверить погружной фильтр и замерить давление в ТНВД,у меня такое было ,фильтр поманя и прошло
antonchik
Re: проблемка с GDi
Сообщение vova-d » Пн, 25 апр 2011 11:49
Обороты плавают в основном из-за ДЗ, т.к. копоть которой она забивается несколько липкая и засловка как-бы прилипает. После стоп/ старта становится лучше?
Тогда ДЗ 90% т.к. при включение заслонка тестится (открывается полностью) и на какое то время расклинивается.
Re: проблемка с GDi
Сообщение stq » Пн, 25 апр 2011 12:41
А какое положение должно быть у ДЗ при снятом аккумуляторе?
stq
Re: проблемка с GDi
Сообщение viktor_l » Пн, 25 апр 2011 12:47
Ну вот, опять пошло гадание на кофейной гуще...
stq
Естественно закрыто...
viktor_l
Re: проблемка с GDi
Сообщение go6i6 » Пн, 25 апр 2011 13:28
не надо никаких гаданий, первое что сделать - померять напряжение на датчике давления топлива, обороты могут падать под нагрузкой и плавать при маленьком давлении. померить напряжение кстати и проще всего :)
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Re: проблемка с GDi
Сообщение sanek-kamensk » Пн, 25 апр 2011 13:51
ну а как померить давление на датчике давления топлива,и ваще где он находится?
sanek-kamensk
Re: проблемка с GDi
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 25 апр 2011 14:31
как... в факе написано как - viewtopic.php?f=15&t=95
Re: проблемка с GDi
Сообщение Vadiman » Пн, 25 апр 2011 15:46
Попробуй нагой педаль акселератора потяни на себя и посмотри плавают обороты или нет?
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Re: проблемка с GDi
Сообщение Sata87 » Пн, 25 апр 2011 16:42
Предлагаю как вариант, снять впускной патрубок от ДЗ который идет на фильтр, рукой приоткрыть ДЗ и пальцем каку проверить внутри. Ну отсюдова и плясать чистить или нет, затем померить давление на ТНВД. А при попытке разогнать, газ до упора Check не горит?? Проверь!
Sata87
Re: проблемка с GDi
Сообщение ElM » Пн, 25 апр 2011 17:16
Парни, дождитесь результата от ТС, так и до глушителя доберемся ))
Re: проблемка с GDi
Сообщение Юрка » Пн, 25 апр 2011 17:17
viktor_l писал(а):Ну вот, опять пошло гадание на кофейной гуще...
stq
а вот и нет. Приоткрыта должна быть.
Автор, чисть заслонку, и к гадалке не ходи
