Двигатель на холодную работает, а при прогреве глохнет!
Сообщение Deon » Вт, 26 апр 2011 9:54
Вот такая проблемка у друга:
Двигатель на холодную работает нормально, а как ток нагреется: глохнет, не держит холостые. Чек не горит. В чем может быть проблема Машина еле тянет.
Deon
Re: Двигатель на холодную работает, а при прогреве глохнет!
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 26 апр 2011 10:02
Deon
Денис, ну все стандартно, чистка ДЗ, впуска, замерить давление в ТНВД
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение lapotev » Вт, 26 апр 2011 11:10
Компрессию померить ешё не помешало бы.
lapotev
Сообщение Deon » Вт, 26 апр 2011 11:12
Я на счет компрессии вообще далек. Каким образом ее измерить можно? Тестер в тест-разъем сгодится или манометром ? И сколько должна быть.
Спасибо.
Deon
Сообщение lapotev » Вт, 26 апр 2011 11:45
только монометр по другому никак :nez-nayu:
замер производится:
при отключеном датчике положения коленвала
и полностью открытой дроссельной заслонке
двиг. проворачивается стартером
для 4G15 GDI при 250 об/мин
номинал---1755 кПа
минимум---1275 кПа
для 4G93 GDI при 300 об/мин
номинал---1720 кПа
минимум---1334 кПа
для 4G15 MPI при 300 об/мин
номинал---1608 кПа
минимум---1275 кПа
для 4G93 MPI при 300 об/мин
номинал---1226 кПа
минимум---1030 кПа
Внимание приведены значения компрессии, действительные только при указанной частоте вращения коленвала
разность компрессий между цилиндрами не должна привышать 98 кПа
И после проверки в цилиндр с малой компрессией заливают немного масла и проводят повторный замер:
компрессия поднялась---залегли или поломаны кольца
не поднялась---чота с клапанами не впорядке
lapotev
Сообщение vladi23 » Вт, 26 апр 2011 12:06
хм..., а как заставить двигатель работать на 300 оборотах?
vladi23
Сообщение lapotev » Вт, 26 апр 2011 13:13
Стартером, как ещё-то. В мануале так написано. Да и на всех машинах так проверяют, насколько я знаю.
lapotev
Сообщение Redrick » Вт, 27 ноя 2018 15:41
Всем привет. Скажите пожалуйста, у меня другая беда. Морозы толтко пошли(-12,-15), только завожу двигатель, он поднимает обороты почти до 2к, но потом начинает дергаться и будто даже троит, потом глохнет, но стоит ему немного прогреться, все приходит в норму, кто сталкивался, помогите советом, куда лезть, что смотреть. 4G93 GDI
Redrick
Сообщение wovasik74 » Вт, 29 янв 2019 12:04
Было такое обучил ДЗ и все встало на свое место.
wovasik74
Машина: Lancer CEDIA CS5w 1.8 gdi
