Уплотнительные кольца форсунок 4G93(T)
Сообщение Mitza » Пн, 23 май 2011 18:29
Всем привет!
Подскажите плиз какие уплотнительные кольца нужно обязятельно менять после снятия форсунок (они какие то полимерные или резиновые).
В каталоге этих колец/прокладок/шайб несколько на каждой форсе.
Re: Уплотнительные кольца форсунок 4G93(T)
Сообщение Eclipse » Пн, 23 май 2011 19:37
Сань, ну закажи 4 комплекта их и все по номеру
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Plamen » Пн, 23 май 2011 19:45
Насколько я помню, меняются три кольца которые находятся между топливной рампой и форсункой, т.е. на рисунке в "капсе" они сверху над форсункой.
PS для моей машины это выглядит так:
MR560098 - http://az495.ru/Acessories/MC/MD341976.JPG
MD349705 - http://az495.ru/Acessories/MC/MD349705.JPG
MD341975 - http://az495.ru/Acessories/MC/MD341975.JPG
Plamen
Сообщение RusLanc » Пн, 23 май 2011 19:58
Как раз таки меняется нижнее кольцо м/д форсой и блоком. А остальные кольца меняются по усмотрению. Объясню почему. Вот здесь http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 гдето есть эта тема. Вообщем если ее не поменять то прикепят форсы и их тогда придется выковыривать. В ольбоме имеется фото засраной форсунки
RusLanc
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 8:40
Eclipse
так зачем все то, они там металлические почти все.
одна вроде как должна быть полимерная или резиновая.
вроде вот RusLanc тему говорит.
Сообщение viktor_l » Вт, 24 май 2011 9:17
07889W менять надо. У меня комплект валяется если чё...
viktor_l
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 9:24
viktor_l
это вообще шайба, а не прокладка..
Сообщение Eclipse » Вт, 24 май 2011 9:32
Видишь в чем дело Саш, там резиновые колечки на концах форсунок стоят, но есть там еще и "керамические" или пластиковые, они у меня тоже доверия не внушают. Я бы все кучей сменил, зато 100% никаких косяков в дальнейшем
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 9:36
Лех, да я думаю так и сделаю.
Сообщение viktor_l » Вт, 24 май 2011 9:41
Ну можно и так сказать, но я только их и менял. И всётаки это Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива
viktor_l
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 9:45
viktor_l
ну каталог дает WASHER,FUEL INJECTOR CORRUGATE,8.3
а washer это никак не кольцо уплотнительное, это экзист наверное бахает с переводом как всегда...
Сообщение viktor_l » Вт, 24 май 2011 9:54
Незнаю как экзист, но данное кольцо как раз уплотнительным и является. Оно как раз защищает от того, что происходит в цилиндре...
viktor_l
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 9:59
viktor_l
оно резиновое?
Сообщение viktor_l » Вт, 24 май 2011 10:00
Нет, железное, какая резина такую температуру и газы выдержит))
Оно плотно садиться когда форсунку прижимаешь. Собственно поэтому при каждом вытаскивании форсунок и меняется, потому как должна садиться плотно...
viktor_l
Сообщение Mitza » Вт, 24 май 2011 10:12
ясно. А все остальные прокладульки/кольца менять не обязательно?
ну кто сдергивал форсы у себя - поделитесь инфой, что повреждается при съеме.
