Уровень масла 4g15 mpi
Сообщение AntonPo » Пт, 17 июн 2011 11:16
Всем доброго времени суток,уважаемые форумчане!данная ситуация застала меня так сказать врасплох.при заменене масла в двс обнаружилось что,при заливе в блок примерно двух литров масла,уровень показывает,что уровень выше максимума на целый сантиметр!по книге в мой мотор идет-3.3 литра.как так?буду очень признателен,что если кто замерит свой щуп.может дело в коротком щупе?
AntonPo
Re: Уровень масла 4g15 mpi
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 17 июн 2011 12:26
двигатель разбирать и чистить... мазута в нём офигеешь просто....
Сообщение AntonPo » Пт, 17 июн 2011 13:14
и чем это чревато?где мазут откладывается?мотор стоит контрактный,предыдущий владелец менял пол года назад.
AntonPo
Сообщение Денис73 » Пт, 17 июн 2011 13:22
Черевато черезмерным износом подвижных частей двигателя, из за недостатка смазывающего вещества или вещества обладающего плохим смазывающим свойством. Мазут образуется из за плохого масла или редкой замены масла. отлагается практически повсеместно, особенно в поддоне картера. Снять крышку картера и прочистить её. потом залить промывочное масло (можно присадки для очистки двигателя ещё ливануть), прогонять двигатель 10-15 минут, и слить эту каку. Должно залиться 3,3 литра. И дело не в щупе. А если контрактный двигун стоит, то тем более нужно разбирать и чистить. Потому как наверняка долгое время лвигло где то лежало и не известно что там осело.
Сообщение AntonPo » Пт, 17 июн 2011 13:46
спасибо,уяснил.выходит,что мазут кроме как в поддоне картера ни где не скапливается больше?просто вопрос по длинне щупа задавался ктому,что при сливе отработки из мотора,сливалось все быстро и нормально,и без каких либо кусков мазута.может кто подскажет саму длину щупа?
AntonPo
Сообщение Денис73 » Пт, 17 июн 2011 14:20
Не выходит! Мазут также неплохо оседает на клаппанных крышках. И в принципе сливаться и так будет хорошо, потому как в основном он липнет по краям. И кусками он обычно не выходит сам по себе.
Сообщение AntonPo » Пт, 17 июн 2011 15:08
у тебя мотор не мпи?хочу начать с щупа..есть подозрение,что он короче
AntonPo
Сообщение vnizam » Пт, 17 июн 2011 17:11
От нижней метки до верха намерил 43см,17мм между нижней и верхней меткой.(мерил 10см пластиковой линейкой,штангель ненашел)
Сообщение AntonPo » Пт, 17 июн 2011 17:58
Спасибо огромное,добрый человек!позволь уточнить,ты мерил от низа до окончания металлической части щупа?или вместе с пластмассовой ручкой?
AntonPo
Сообщение vnizam » Пт, 17 июн 2011 19:03
От нижней метки до ограничителя :)
