При Холодном пуске плавают обороты и глохнет
Сообщение petrovitch » Пн, 20 июн 2011 22:49
Цедияводам Привет! Подскажите,кто знает. проблема в следующем: при холодном пуске, падают обороты вплоть до остановки двигателя. Завожу снова (обороты 1200 , через 5-7 сек. снова подают ,может опять заглохнуть) . И так несколько раз. Когда обороты вроде бы установились ,но двиг. не прогрелся ,при нагрузке (трогании с места ) обороты падают - может заглохнуть. При прогреве до 40 гр. проблемы исчезают . На горячую , и заводится И работает Без проблем. При компьюторной диагностике (на горячую) никаких ошибок и проблем не выявлено,мастер в недоумении. Двигатель 4G15 ; MPI . Установлено газ.оборуд DIGI TRONIC 4( НА ГАЗЕ все "ОК")
petrovitch
Re: При Холодном пуске плавают обороты и глохнет
Сообщение VAlex » Вт, 21 июн 2011 10:04
petrovitch
Чистить шаговый моторчик РХХ, на MPI он засаживается.
Сообщение petrovitch » Вт, 21 июн 2011 21:03
спасибо ! хотелось бы немного подробнее
petrovitch
Сообщение vnizam » Вт, 21 июн 2011 21:15
На mpi прогрев регулирует биметаллическая пружина,которая при прогреве фриза корректирует обороты.Думаю копать надо в этом направлении.
Сообщение alex161 » Вт, 21 июн 2011 21:35
CS5А toring 4G93 продана
alex161
