У кого-нибудь есть процесс снятия двигателя в сборе??
Сообщение supernatural » Чт, 23 июн 2011 0:54
Скинте пожалуйста если есть у кого такая процедура снятия..
Последний раз редактировалось supernatural Чт, 23 июн 2011 23:15, всего редактировалось 1 раз.
supernatural
Машина: Toyota Starlet
Re: У кого-нибудь есть процесс снятия двигателя в сборе??
Сообщение supernatural » Чт, 23 июн 2011 23:10
В книге не все...НЕ описано как отсоединить вариатор от движка чтоб его дернуть... КТО-нибудь сталкивался с таким.. Ответьте плз...
supernatural
Сообщение Герман » Чт, 23 июн 2011 23:40
вот болты которые крепят двидку к коробке
Сообщение саныч » Пт, 24 июн 2011 7:25
А вынуть ДВС вместе с СVT неполучится ??? :du_ma_et:
Я тож собрался вынимать Но все вместе хотелось БЫ.
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение vnizam » Пт, 24 июн 2011 8:24
Что бы в сборе снять,нужно будет и подрамник снимать и ронять вниз.
Сообщение Денис73 » Пт, 24 июн 2011 8:54
Обычно это делается на подъемнике, и с низу его невозможно удержать, вес самогодвижка в среднем 150 кг, + коробка примерно 60 кг. как удержать, нужна рохля с подъемным механизмом. В гаражных условиях проще их по отдельности вытащить, двиг через верх с помощью лебёдки (или трубы и парой крепких парней), коробку через низ (при имеющейся яме). А так в принципе, зафиксировал двиг тросами, отсоединил все датчики, открутил коробку, отсоединил от всех опор (подушки), сдернул фишку провода на катушки, отсоединил топливные шланги от ТНВД, снял патрубки ведущие к радиатору, штаны выхлопа открутил и можно вытаскивать! Вроде на сколько я помню так! Ежели что запамятовал то клубни дополнят или поправят!
Сообщение Альпинист » Пт, 24 июн 2011 8:58
vnizam писал(а):Что бы в сборе снять,нужно будет и подрамник снимать и ронять вниз.
если я не ошибаюсь и мне не изменяет память то надо еще привода колес вынимать
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Денис73 » Пт, 24 июн 2011 9:01
+100500 Точно-НАМА! В случае если в сборе ронять, и без случая тоже выдёргивать их придется из коробки!
Сообщение vnizam » Пт, 24 июн 2011 11:11
Почему?если вместе со ступицами,да еще и со стойками,то привода трогать ненадо! :-)
Тогда еще надо будет рейку снимать! :) вместе со СРУЛЕМ....через багажник....:)
Сообщение Eldar » Пт, 24 июн 2011 11:14
Герман писал(а):вот болты которые крепят двидку к коробке
Вопрос оффтоп: Масло, на котором работает гидротрансформатор, находиться внутри гидротрансформатора? И он герметичен?
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Герман » Пт, 24 июн 2011 11:20
масло из коробки подается в ГТ, ГТ и коробка работают на одном масле совместно!
Сообщение Eldar » Пт, 24 июн 2011 11:25
А через что осуществляется подача масла в ГТ? Через первичный вал?
Eldar
Сообщение Герман » Пт, 24 июн 2011 11:26
через вал который вставляется в муфту переда
Сообщение VAlex » Пт, 24 июн 2011 11:31
И из ГТ обязательно немного потечет даже после слива всего масла в коробке.
А снимать движок скажу на порядок легче чем его ставить. По личному опыту скажу, что нужно 2 домкрата, т.к. с одним ох я и на мучился...
Сообщение Герман » Пт, 24 июн 2011 11:33
VAlex писал(а):И из ГТ обязательно немного потечет даже после слива всего масла в коробке.
не немного, а порядка 1-1,5л
