пропадает тяга???
пропадает тяга???
Сообщение vampir101010 » Сб, 25 июн 2011 12:59
Машина реагирует на педаль газа, но процентов на 80 хода педали, далее перед полом машина начинает орать, обороты 4000(выше не поднимаются) и свист какбудто турбина, а скорость не меняется,тяги совсем нет. Диагностика показала что при нажати педали газа в пол, все в норме только, давка поднимается до 5,6 МРа Теперь не знаю куда копать, но почему то мне кажется что проблема в коробке.
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Re: пропадает тяга???
Сообщение артур87 » Сб, 25 июн 2011 13:54
vampir101010, извини что в твоей теме, может тебе тоже интересно почитать ответы будет.
как понять по поведению машины что у нее выхлоп плохой, иногда едещь 2000об, на обгон - она как самолет летит, иногда 4000 об - как мопед.
ФАК читал.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vampir101010 » Сб, 25 июн 2011 17:25
А больше 4000 набирает? У меня если газ в пол не довать то хоть 160 ее разогнать можно, а в пол то обороты 4000 и скорость застывает на месте, причем на прогретой более заметно
vampir101010
Сообщение VAlex » Сб, 25 июн 2011 17:31
vampir101010
На ХХ до скольки крутит?
Сообщение vampir101010 » Сб, 25 июн 2011 17:38
на N и P до 6500 поднимал. На ХХ 650,а холодный 950-1200
vampir101010
Сообщение VAlex » Сб, 25 июн 2011 17:56
vampir101010
Шкив коленвала не колбасит случаем?
Фильтрик ТНВД для начала почисть.
Сообщение vampir101010 » Сб, 25 июн 2011 19:20
шкив не смотрел, но фильтрик менял на днях, да и старый нормальный был
vampir101010
Сообщение VAlex » Сб, 25 июн 2011 20:11
vampir101010
нужно проверить шкив и метки ГРМ, подозрение на смещение фаз газараспределения.
Сообщение vampir101010 » Вс, 26 июн 2011 0:53
да но почему тяга пропадает после только после 4000?
vampir101010
Сообщение артур87 » Вс, 26 июн 2011 13:27
двиг крутится на раз, если до отсечки, естест.лучшее ускорение - тут вопросов нет, я спрашивал именно про тот диапазон (см.выше)
никто не знает какие характеристики у моего двига - макс.л.с./об.мин и макс. Н*м/об.мин, в нете ничего таког не нашел :-(
едешь 80 - идешь на обгон 120-130: оборотов 2000-2500 - как пуля, иногда 50-60 на обгон приходится крутить до отсечки чтобы обогнать, или тут уже мои заморочки - х.з. :du_ma_et:
просто чувствуется что разгоняется и плавно и быстро, а иногда как пендоська 1.2
артур87
Машина: Mazda6 GH
