Радиатор
Радиатор
Сообщение Slim-Chel » Вс, 03 июл 2011 0:16
Всем доброго времени суток! у меня такая проблемка заметил вот недавно! Машина греется ужасно а радиатор просто холодный! верхняя часть и патрубок подходящий к радиатору кипяток а сам радиатор холодный! что делать??? можно ли самому исправить все??? может виноват термостат??? завтра хочу поменять!
Slim-Chel
Re: Радиатор
Сообщение Slim-Chel » Вс, 03 июл 2011 0:19
радитор полный антифриза и в бачке по максимуму!!!! а вот патрубок идущий от термостата идет холодный! я как понимаю нет циркуляции в чем причина??? помогите плизззз))))
Slim-Chel
Re: Радиатор
Сообщение Иваныч77 » Вс, 03 июл 2011 4:59
Термостат скорее всего накрылся
Иваныч77
Re: Радиатор
Сообщение Slim-Chel » Пн, 04 июл 2011 14:08
Всем спасибо!! да вся причина была в термостате! заменил на 88 градусный так вообще красота стала!!! только из радиатора вылилось не 1л а где то все 3 л!!!
Slim-Chel
Re: Радиатор
Сообщение SVITOY75 » Вт, 19 июл 2011 15:24
опишу свою историю, может будет полезно. пришло лето, жара +35, на дороге все +45 показывает, сказывается черный асфальт, стою в очереди на заправку. смотрю на приборку. опа, температура выше половины, хотя всегда чуть ниже половины. наблюдаю. поднимается. медленно, но верно вверх. начинаю нервничать. продолжает расти, погазовал, растет. начинаю уже очковать. растет. принимаю решение выключить все энергопотребители. растет. включаю печку на всю. проходит минута согнал до половины, хотя до вкл. печки стрелка доползла уже не до ходя красной зоны миллиметров 6-7. заправился. поехал, думаю упадет в движении и выкл. печку, но она поднялась немного выше половины. встал в пробке. стою. начала расти. чтобы не рисковать открываю все окна и печку на всю. упала до обычной нормы. доехал до дома, было тепло :co_ol: :co_ol: :co_ol: , на улице +35 и печка на всю))))) :-) :-) :-) :za_gar: :za_gar: ) у дома погазовал, температура поползла, потрогал шланги которые идут к радиатору, горячие ужас, радиатор тоже горячий. вывод, значит термостат работает. не работает либо датчик темп. , либо блок управления вентиляторами. НО на приборке темпер-ра показывается, значит датчик отметаем. остается блок, начал я смотреть, на вид все в норме, проверять начал провода-разъемы, покачивал , надавливал и оп, один щелкнул и оба вентлятора заработали. ВСЁ проблема решена, видимо со временем замок прослаб и отошли разъемы.
букв много, но может кому пригодиться.
SVITOY75
Re: Радиатор
Сообщение Sata87 » Вт, 19 июл 2011 16:31
там два датчика, один для приборки, другой для мозгов управления вентиляторами
Sata87
Re: Радиатор
Сообщение Pepeal » Чт, 21 июл 2011 10:26
Всем привет.
Подскажите по замене радиатора.
Взял новый буду ставить в выходные.
Сколько надо антифриза на 4G93 и как полностью его слить.
Дело в том что когда радиатор порвало, залил туда герметик. Не помогло естественно.
И оставлять его там не хочется.
Заранее спасибо за ответы.
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
