проблема с запуском двигателя
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 19:34
ребята подскажите что может быть. При запуске двигатель сначала как бы замирает но потом через пару секунд дернувшись обороты приходят в норму
$ereg@
Re: проблема с запуском двигателя
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 19:40
акум смотри
RIP
Сообщение саныч » Сб, 09 июл 2011 19:41
А подробней :du_ma_et:
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 19:45
аккумулятор новый и месяца нет ещё
$ereg@
Сообщение firt » Сб, 09 июл 2011 19:57
$ereg@ писал(а):ребята подскажите что может быть. При запуске двигатель сначала как бы замирает но потом через пару секунд дернувшись обороты приходят в норму
Всмысле, завелась потом ключ отпускаеш как бы глохнет и затем подбрасывает обороты до нормы?
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 20:06
ага. Ключ зажигания держу порядочно. Но всё равно частенько бывает что подтупливает и нормально не заводится а сначала как бы замрет а потом заведется с рывком аж двигатель весь дергается
$ereg@
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 20:09
вариантов много, я недопонял тебя сперва)))
у нас насос в баке который работает тогда когда крутишь, может просто фитра помменять надо,
RIP
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 20:12
сколь вообще фильтров топливных в системе?
$ereg@
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 20:13
в баке 2 по системе может кто сам поставил в тнвд на входе и на выходе по фильтру
RIP
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 20:15
а дополнительно ставить фильтр хоть чем то это помогает или нет?
$ereg@
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 20:20
хз, у меня не стоит, а ты замерял давление в тнвд
RIP
Сообщение $ereg@ » Сб, 09 июл 2011 20:25
неа не замерял. Руки ещё не дошли. Машинка недавно у меня. Учусь потихому у великих джедаев :)
$ereg@
Сообщение firt » Сб, 09 июл 2011 20:29
Да вариантов дофига: заслонка, наконечники, свечи начни с этого.
Вообще впуск чистил, ХХ-обучал?
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 20:30
поидеи здесь все уже на питсот раз обсасано, все в поиске найти можно, а так съезди на встречи там наглядно покажут
RIP
Сообщение RIP » Сб, 09 июл 2011 20:32
firt писал(а):Да вариантов дофига: заслонка, наконечники, свечи начни с этого.
думаешь воздуха много? мне кажется бенза мало, так он тупо заглох бы
RIP
