только если продувка фрионом 134 и заменой фильтра осушителя , если подозрения на мусор велики. по идее от компрессора ничего не должно отколоться , а застучатьон может из за заклинивания или загрязнения муфты компрессора , попробуй от руки провернуть
в теории компрессор может подойти любой, лижбы давление создавал и работал на том же фрионе что и предыдущий , плюс еще что б соеденительные болты труб подошли и не пропускали ..
если уж дело дошло до разборки то можно каждый шланг тупо водой промыть и дать просохнуть ... только единственно потом при заправке надо сказать что шланги меняли , что бы заправщики масло спец добавляли (PAG 100 в основоном) а радиаторы хз как промыть лучше , там все таки змеевик ... может лучше сжатым воздухом продуть
