Прыгает стрелка спидометра при наборе скорости
Сообщение arh'y » Пт, 22 июл 2011 16:13
В общем до 80 стрелка адекватно работает , свыше 100 при дальнейшем наборе скорости прыгает от 60 до 140 примерно, и машина немного дергается, как будто провалы, и непнятна логика появления этого всего, эксплуатирую акууратно , с места не рву, стрелку не ложил. Помогите пожалуйста, в седиях новечок и пока хз куда лесть что бы это исправить, может датчик какой не успевает считывать при повышении скорости :ne_vi_del: . HELP! :cry_ing:
arh'y
Re: Прыгает стрелка спидометра при наборе скорости
Сообщение C00LM4N » Пт, 22 июл 2011 17:09
Скорее всего косяк с датчиком скорости (если не ошибаюсь, он стоит на выходном валу вариатора).
Сообщение vnizam » Пт, 22 июл 2011 19:23
Сообщение Герман » Пт, 22 июл 2011 19:32
C00LM4N писал(а):Скорее всего косяк с датчиком скорости (если не ошибаюсь, он стоит на выходном валу вариатора).
+1 вторичный датчик скорости
Сообщение arh'y » Пт, 22 июл 2011 22:02
а че с ним сделать можно ? почистить реально как нить ? или под замену?
arh'y
Сообщение magic » Сб, 23 июл 2011 4:50
у меня прыгает стрелка тахометра. она как бы сказать рывками передвигается и с большой задержкой. что это может быть?
Сообщение SDimon » Пт, 05 авг 2011 13:21
У меня было масло в свечных колодцах и она на повышеных оборотах дергалась, промазал герметиком прокладку и все, как бабка пошептала.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение magic » Пт, 05 авг 2011 19:37
SDimon писал(а):У меня было масло в свечных колодцах и она на повышеных оборотах дергалась, промазал герметиком прокладку и все, как бабка пошептала.
имхо, совпадение. никак стрелка спидометра не связана с прокладкой свечных колодцев
Сообщение SDimon » Пт, 05 авг 2011 20:01
У меня просто дергалась, смотрел на тахометр, при 4 000, как ей захочется могла прыгнуть вверх, могла упасть вниз, на обгонах невозможно было, я грешил на варик, но оказалось просто пробивает свечки из-за наличия масла, необходимо убедится что масла нет. Это я к тому что не обязательно на варик грешить, он достаточно надежен если его не насиловать, я на своем 250 000 накатал, и не извесно сколько до меня было. Два раза его порывался ремонтировать, а оказывалось впуск.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
+7 928 413-23-43
SDimon
Сообщение limanid » Чт, 11 авг 2011 13:43
у меня свыше 120 км/ч было пару раз стрелка назад прыгала....
мне кажется нужно почистить датчик от стружки...
он намагничивает её на себя и идёт погрешность...
limanid
Сообщение владислав74 » Вт, 16 авг 2011 19:40
А у меня была такая тема, при движении сначало прыгало, а потом пропадало все(все стрелки падали, одометр ничего не показывает) - ехал реально по ощущениям, наощупь можно сказать. Разобрали щиток - там снизу на плате несколько элементов(типа конденсаторов) пару из них отпаялись. Электрик запаял и еще прожарил процессор, с тех пор ничего не прыгает, но джедай эко теперь не горит :)
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение magic » Вт, 16 авг 2011 19:51
magic писал(а):у меня прыгает стрелка тахометра. она как бы сказать рывками передвигается и с большой задержкой. что это может быть?
разобрался. тупо стрелка задевала за фон щитка. немного ее отогнул (если так можно выразиться) и перестало задевать.
