помогите понять что случилось с двигателем
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 14:16
В общем не давно про...б датчик температуры, вентилятор не сработал (там провод передавился на него что выяснилось в последствии) я закипел ну и по непонятным для меня причинам лопнул радиатор, после замены всего и залива антифриза машина завелась, но вот появилось ряд проблем: пропали щелчки при включении зажигания которые раньше были всегда, холостые очень нестабильные а тоесть глохнет по своему личному желанию, при резком надавливании педали газа глохнет сразу же, ну и расход теперь литров 20-25. Поменял сразу свечи, датчик температуры, считали ошибки вышла P0115 по расшифровке прочитал что это как раз датчик температуры, но что на старом что на новом работает одинаково. Есть еще проблема теперь вентилятор включается градусах на 70 со старым датчиком включался на 55.Сервисов нормальных в радиусе 120 км нет. Форум почитал поиск поюзал, похожие ситуации есть но таких как мои не нашел. Буду рад если кто то что то посоветует.
cinit
Машина: Lancer CEDIA wagon 2002г.
Re: помогите понять что случилось с двигателем
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 17:33
ну хоть кто нито может что нибудь сказать?
cinit
Сообщение Rassel » Чт, 11 авг 2011 17:35
щелчки -это ABS тестируется
Rassel
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 17:46
спасибо)))) а что с холостыми ктонить может помочь??? хоть какие то варианты причин, может ли это быть связано с той самой ошибкой P0115. посмотрел на схеме в факе, перевел возможные причины (это как я понял) выдало вот что:
обрыв или короткое замыкание в датчике связанных схем
чрезмерное сопротивление контактный разъем
Я даже не знаю кому машину отогнать, у нас тут все криворукие. Начнут с замены катушек и закончат бог знает чем, и этот метод тыка будет происходить за мой счет))
cinit
Сообщение RusLanc » Чт, 11 авг 2011 18:04
Чет не понятно какой вентилятор включается при 55 градусах, на сколько я знаю он должен срабатывать выше 90градусов. Посмотри как открывается ДЗ, может заедает или может помпа навернулась.
RusLanc
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:07
вентилятор охлаждения включается, это рано я знаю. А положение дросильной заслонки может так влиять на все?
cinit
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 18:09
другие ошибки сканер выдает,у меня было что то похожее,опиши как и что...
олег-GDI
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:14
сканер выдает только одну вышеназваную ошибку, как и что вроде я написал уже. машина на холостых детанирует и глохнет, на скорости динамика нормальная если резко не нажимать газ, если тапку втопить резко то машино может начать глохнуть но не всегда. Иногда на ходу загорается чек на несколько секунд ну про вентилятор я уже писал выше. хотя и про это тоже))
cinit
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:19
если описать какойто конкретный момент повидения автомобиля то скажите, я хоть на видео сниму))
cinit
Сообщение RusLanc » Чт, 11 авг 2011 18:23
Бенз льет в горшки, а воздуха нет, т.е. бенз не горит.
RusLanc
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:29
эт завтра разберу гляну, отсюда может быть эта ошибка? я вообще предпологал что что то с проводкой. Есть такой момент что если снять клему с датчика температуры и попытаться завести машину на холодную то она не держит обороты, ставишь обратно и она заводится. вот я как то и связал проблему срабатывания вентилятора с проблемой оборотов. Но хотелось услышать кучку мнений чтоб завтра уже все сразу посмотреть и попробовать :)
cinit
Сообщение Юрка » Чт, 11 авг 2011 18:33
щелчки - это не абс тестируется, а клапан рециркуляции отработанных газов, проще говоря клапан егр. Если он не закрывается до конца, то как раз происходят симптомы, как описал автор
Сообщение олег-GDI » Чт, 11 авг 2011 18:34
датчик температуры который менял,там их два?
олег-GDI
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:39
один двухконтактный внизу в блоке, его я и менял. Второй одноконтактный на приборку я не трогал.
cinit
Сообщение cinit » Чт, 11 авг 2011 18:40
Юрка писал(а):щелчки - это не абс тестируется, а клапан рециркуляции отработанных газов, проще говоря клапан егр. Если он не закрывается до конца, то как раз происходят симптомы, как описал автор
а можно поподробней где он что и как его менять или что с ним вообще делать?))) для меня данная запчасть новая))
cinit
