течет бензин с насоса в баке
Сообщение firt » Чт, 11 авг 2011 16:15
Собственно проблема, течет!
Уже несколько раз замечал, появляется запах бензина в салоне, откручиваю крышку под задним седением, и вижу, насос весь мокрый. Проблема в том что непонятно откуда бежит, бежит сильно какбудто сбрасывает... Стоит работает ничего все впорядке, заводиш, глушиш, тож ничего. Было уже 3 случая когда видел, после остановки на месте на холостых это происходит, хотя точно нескажу мож и на ходу но не замечал.
С виду все нормально, машина работает нормально, фильтрик ТНВД менял, да и с самим ТНВД вроде все норм.
Что делать незнаю даже :nez-nayu: , куда копать подскажите?
Re: течет бензин с насоса в баке
Сообщение Sata87 » Чт, 11 авг 2011 16:26
А между фильтром и баком резиновый уплотнитель имеется, может из-за него бенз при движении расплескивается??
Sata87
Сообщение firt » Чт, 11 авг 2011 16:37
течет точно с трубок и есть предположение что с подающей, все цело. Течет оч короткий промежуток времени несколько сек потом все норм, при вскрытии все мокро но ничо не течет, и набегает аж лужитца под машину.
Сообщение Герман » Чт, 11 авг 2011 16:57
ты бы побыстрее решал бы такой вопрос, так как там выхлопная рядом и можно взлететь
Сообщение firt » Чт, 11 авг 2011 17:03
Герман, так вот и пытаюсь, ток даже понять откуда конкретно бежит немогу, так как уже чо ток не пробовали, условия протечки неопределены по причинам и времени их происхождения.
Есть мысль может кто просветит? Избыточно нагнетаемое топливо сбрасывается по обратке в бак, так вот не может ли что там загадиться или поломаться и оно просто не скидывается а выдавливается? И если да то где там перепускается топливо, где начать поиск проблемы?
Сообщение vnizam » Чт, 11 авг 2011 18:42
У джидаев незнаю,но на всех инжекторах на топливной рампе есть регулятор давления который соединен шланчиком с задросельным пространством и зависим от разрежения во впускном коллекторе.
Нужно точно выяснить откуда сочиться бензин,если с трубки подачи-то нужно заменить кольцевую прокладочку внутри зажима одеваемого на насос,если из под низу насоса или обратки то это избыток давления из-за забитой системы адсорбера.
Сообщение pavrom87 » Чт, 11 авг 2011 18:50
Там ведь фиксирующая клипса на нагнетающей магистрали! Либо под замену этот шланг (номер MR 503827), либо фильтр (если штуцер раздр*ченный)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Чт, 11 авг 2011 19:28
во прокладку погляжу, вот только напрягает что бежит не всегда, если чтото подносилось то сочилось бы постоянно.
Сообщение vnizam » Чт, 11 авг 2011 19:43
Да там давка около 3х очей,если дырочку найдет сифонить будет аи-ай,значит не подача!Остается забитий адсорбер(шланги,клапан продувки)
Сообщение firt » Чт, 11 авг 2011 21:19
еще бы знать что это и с чем его едят?
Сообщение vnizam » Чт, 11 авг 2011 22:41
Ну здрасте,адсорбер вкратцее накапливает пары бенза осаждает в себе и при каких то режимах уводит за дросельное пространство путем открытия клапана продувки,если система не работает то будет создаваться избыточное давление от паров бензина
Сообщение артур87 » Чт, 11 авг 2011 23:08
vnizam писал(а):Ну здрасте,адсорбер вкратцее накапливает пары бенза осаждает в себе и при каких то режимах уводит за дросельное пространство путем открытия клапана продувки,если система не работает то будет создаваться избыточное давление от паров бензина
http://imageshack.us/photo/my-images/51/cimage.jpg/ что это за у меня устройство???у кого-то еще есть такое???
05607 - на рисунке- это угольный топливный фильтр
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vova-d » Пт, 12 авг 2011 8:10
Если у тебя сброс не постоянный- значит это обратка ( одна из двух).
Если думаешь что давление в баке появляется - попробуй поездить с приоткрытой крышкой бензобака.
Можешь попробовать снять подушку заднего сиденья и лючок в полу, посадить внимательного человека и проехаться.
Пускай наблюдает.
Прикол таких протечек в том, что если ты сам будешь смотреть (почуял, остановился, разобрал, посмотрел) ничего не найдёшь - бенз просто тупо испариться.
А бежит скорее всего из соединения магистрали с фланцем фильтра. Скорее всего недооделся зажим.
Сообщение viktor_l » Пт, 12 авг 2011 8:14
артур87
Не путай абсорбер с топливным фильтром, топливные фильтры не содержат угля.
По теме, видимо у автора микротрещинка есть на шланге. В принципе длинны шланга хватает чтоб его чуток подрезать, можно подрезать и посмотреть что будет дальше. Ну и конечно прокладку проверить...
Вова грамотный совет дал.
viktor_l
Сообщение firt » Пт, 12 авг 2011 8:24
vova-d да посадить человечка эт хорошо, ток с прошлого случая прошол месяц, он у меня не поседеет наблюдать? :-)
Пришла мысль, пойду еще раз проверю все да обвяжу все тряпочками. Покрайней мере увижу место течи. Ненадо будет хоть годать откуда бежит.
