течь радиатора из под верхней крышки
Сообщение arh'y » Вс, 14 авг 2011 18:42
вдруг откуда не возмись ! ТРЕЩИНА! в верхней крышке основного радиатора, между металическими загибами и верхней пластмассовой крышкой, прям вдоль изгиба пластика 5см !! пытался клеить холодной сваркой, пытался плавить паяльником, суперклеем по пластику, лопается и все ЗАРАЗА!
Может кто сталкивался с такой проблемой ? решить вообще реально ли её или сразу замену , и если уж замена то подскажите пжлста номер детали
GDI 4G93 1.8 4WD
arh'y
Re: течь радиатора из под верхней крышки
Сообщение vnizam » Вс, 14 авг 2011 19:16
Первым делом убери прокладку на клапане у крышки радиаторе,зачисти место крупой наждачкой для хорошей адгезии,обезжирь,размажь втирающими движениями хол.сварку "Abro"! в черной тубе,пусть хорошо схватиться,и латку сверху!
Я так до-о-о-лго ездил(осень-зима-весна),пока не заменил!
