Нид хелп с дв 4g15 заводится и глохнет ... похожего не нашел
Сообщение lancer511 » Вт, 23 авг 2011 12:22
Привет всем !!! Помогите плиз. Заглушил машину, через пару минут заводить -ан нет ни в какую.Крутил минут 40 пока акб не сел. На шворку и домой. В итоге долго мучаясь нашел сгоревший диод в воздухомере зразу за фильтром. Сегодня поменял воздухомер ,заводить стал а она схватывает и не заводится. Заметил что из под клапана, возле стартера копоть, сегодня же снял коллектор и этот клапан . А там гарью забито колено к которому клапан прикручивается , все продул. Дз и коллектор помыл больше не давит из под клапана . А она хватает и глохнет подгазовка не помогает. Кручу по минуте - эффект тот же. Заметил что клемма минусовая греется . И кстати перед поездкой заменил топливные фильтры в баке и тнвд , до поломки она заводилась с третьего раза а теперь совсем . Помогите советом куда еще копать
lancer511
Re: Нид хелп с дв 4g15 заводится и глохнет ... похожего не нашел
Сообщение Владимир » Вт, 23 авг 2011 13:42
смотри всё ли правельно собрал в баке.... есть злополучное колечко про которое забывают и машина потом не заводится... ищи эту тему на форуме!
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение lancer511 » Вт, 23 авг 2011 13:47
Владимир писал(а):смотри всё ли правельно собрал в баке.... есть злополучное колечко про которое забывают и машина потом не заводится... ищи эту тему на форуме!
не подскажешь поконркетней . на форуме не могу найти уже 3 часа сижу штурмую форум
lancer511
Сообщение vnizam » Вт, 23 авг 2011 14:00
lancer511 писал(а):уже 3 часа сижу штурмую форум
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=8254&p=178196&hilit=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5#p178196
Штурмует он :-)
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 7:32
Штурмует он :-)
Проверил на заглушке резиновое кольцо стоит сам насос плотно сидит а она все ровно заводится и глохнет а прогреется на холостом работает на газ нажмешь задыхается и глохнет . Всю голову сломал . Дрлсель менял рабочий ставил свечи поменял катушки тоже .
lancer511
Сообщение Владимир » Ср, 24 авг 2011 8:23
ошибка есть? чек загорается? если есть то нада сканер! и всё стнает ясно.
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 10:55
Владимир писал(а):ошибка есть? чек загорается? если есть то нада сканер! и всё стнает ясно.
Нет чек не горит N ка не горит . Сейчас завел наконец то. Но.......... при запуске стреляет в фильтр на малых оборотах дв трясется. Газу даешь пытается заглохнуть. Медленно жму на газ раскручиваю . На больших оборотах примерно 2000 и более работает без перебоев. Давича обратил внимание что с клапана возле стартера копоть пробивается ,я писАл уже, снял там нагара много былопочистил . Следовательно раз стреляет в вильтр значит видимо тяжело выдыхать ему.Так? Есть мысль что этой гарью забило катализатор в резонаторе.По этому при запуске и малых оборотах могут быть такие траблы. Звонил в EFI-центр во владике там ребята серьезные уже бывал у них, рассказал болезнь они сказали что раз ни чего не загорается ищи давление от бака до тнвд. вот хочу завтра попробывать с катализатором поколдовать. Думаю я правельно мыслю ?
lancer511
Сообщение Vital451 » Ср, 24 авг 2011 11:30
В глушитель картошку не засунули ? :)
Vital451
Машина: Toyota Wish XS 2003
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 11:32
Vital451 писал(а):В глушитель картошку не засунули ? :)
не чмешно блин !!! голова как дом советов уже. 4 дня сексом с ней занимаюсь уже :-)
lancer511
Сообщение Serёga(177) » Ср, 24 авг 2011 12:12
Метки на грм на месте?
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 12:41
Serёga(177) писал(а):Метки на грм на месте?
Не проверял но он когда заведется работает нормально на большиа на малых глохнет.И при запуске стреляет в фильтр. Темболее движок контрактный поставил 53тыс пробега в магозине запускали работал нормально а на машине отказывается .Вопщем запус тяжелый и когда всетаки заведешь при нажатии на педаль захлебывается . И на холостом ходу дв трясется.Кстати мне кажется обороты ХХ маленькие примерно 600 а при продувке пытается совсем остановится.
lancer511
Сообщение Юрка » Ср, 24 авг 2011 12:53
lancer511
проверь ДМРВ по номеру, возможно он с другого движка! 1.5 и 1.8 различаются!
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 13:11
Юрка писал(а):lancer511
ДМРВ это что? дв такойже по фишкам все подходит ни чего не менял. У меня был BQ a этот АК и цыфры. Если воздухомер имеется ввиду (так покрайней мере его в магазинах называют ) то он такойже с той же машины и маркеровка сходится
Последний раз редактировалось lancer511 Ср, 24 авг 2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
lancer511
Сообщение Serёga(177) » Ср, 24 авг 2011 13:17
Как вариант прочисти еще раз фильтрик в ТНВД, а лучше, ради эксперимента вообще пока его вытяни оттуда, за один запуск, ничего не будет. И померяй давление в ТНВД.
Похожие симптомы у меня были, когда фильтрик забился, правда тогда чек загорался.
Сообщение lancer511 » Ср, 24 авг 2011 13:19
Serёga(177) писал(а):Как вариант прочисти еще раз фильтрик в ТНВД, а лучше, ради эксперимента вообще пока его вытяни оттуда, за один запуск, ничего не будет. И померяй давление в ТНВД.
:co_ol:
Фильтрик я снял уже и даже сеточку пока снял в баке .
lancer511
