ПРОКЛАДКА ГБЦ 4G93\4G93T
Сообщение Forcer » Чт, 25 авг 2011 4:44
что обнаружил! на галантном 93 прокладка 2 слойная, толщина около 0.4мм, а на турбоцедии 93 прокладка 3 слойная толщина около 0.7. что делать?) в ремкомплекте тонкая прокладка. может поставить 2 тонкие по 0.4?
Последний раз редактировалось Forcer Чт, 25 авг 2011 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Forcer
Re: ПРОКЛАДКА ГБЦ 4G93\4G93T
Сообщение vnizam » Чт, 25 авг 2011 8:38
Турбо требует снижение степени сжатия,тем самым толстой прокладкой как бы расширяя "бутерброд"!А также эта прокладка отлично подойдет для снижения склонности к детонации после ремонта(шлифовки) головки,или использовании низкооктанового бензина.
Но нужно убедиться точно ли она подойдет по совпадению каналов масла и охлаждения.
Сообщение Forcer » Чт, 25 авг 2011 11:28
vnizam писал(а):Турбо требует снижение степени сжатия,тем самым толстой прокладкой как бы расширяя "бутерброд"!А также эта прокладка отлично подойдет для снижения склонности к детонации после ремонта(шлифовки) головки,или использовании низкооктанового бензина.
я понял, но нигде нет такой 3 слойной прокладки. а если поставить 2 двухслойные, то выйдет еще даже чуть толще, чем 1 толстая, но можно ли так сделать?
Forcer
Сообщение nrg-predator » Чт, 25 авг 2011 11:41
Я бы не стал ставить две штуки, будет большая вероятность не обеспечить нужного прилегания, особенно у краёв гильзы, неужели нет возможности заказать толстую если такая там стояла? Короче считаю что нужно ставить одну... на крайняк тонкую....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Forcer » Чт, 25 авг 2011 11:55
чото щас перемерял - вроде обе ~0.7. но турбовая один фиг на 0.1мм толще примерно. и вот что интересного нашел! по каталогам - прокладки и на турбо и на атмо одинаковые, но до 2002 - 2хслойная, а в 2002 - трехслойная, чуть толще.
вобщем не знаю что делать(
заказать стоит неадекватно дорого (
Forcer
Сообщение Федя98 » Чт, 25 авг 2011 13:49
А при снятии установке головы обязательно прокладку гбц менять или по состоянию?
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Сообщение mafan » Чт, 25 авг 2011 13:51
обязательно. По состоянию ты ничо не увидишь
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Mitza » Чт, 25 авг 2011 14:39
и болты головы тоже менять, особенно на турбе.
Сообщение Федя98 » Пт, 26 авг 2011 9:21
болты наверное можно и не оригинал? А то у оригинала ценник кусачий.
Федя98
Сообщение Mitza » Пт, 26 авг 2011 9:40
вот это хз, я предпочитаю оригиналы в мотор ставить.
Сообщение vnizam » Пт, 26 авг 2011 9:51
Болты если не вытянулись менять ненужно,а вот отверстия в блоке под болты и сами болты перед установкой ГБЦ нужно ватной палочкой вытереть "как у кота" потом капля матла и тянуть.Были случаи,когда в отверстиях оставалось масло и при протяжке рвало блоки!
Сообщение SDimon » Ср, 21 сен 2011 7:56
Так что, можно на турбо атмосферную прокладку ставить, или нет?
Вопрос пока открыт.
После двухмесячного ожидания прокладки MD375958 (3 металлических слоя) и постоянных отказах, решил установить MD333279 (2 металлических слоя).
Каталоги дают номера по модели кузова, а не движку.
Все CS5A (на которые устанавливается прокладка MD375958) идут после 2004 года, RALLIART, начиная с 05.2001 на двигатель 4G93 может устанавливаться эта прокладка, но это либо RALLIART либо T-TOURING, модель кузова CS5W.
На турбо всегда шла та, которую я не дождался.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
