Сильная детонация
Сильная детонация
Сообщение finger2i » Чт, 25 авг 2011 17:28
Всем не хворать. :)
Проблема нарисовалась не так давно, нарастала постепенно в течении приблизительно 80-100 км пути. Сначала появился еле слышимый звон(или что-то похожее на него),это что-то усиливалось и стало представлять из себя четкие звуки детонации,потом стали плавать обороты и машина при резком сбросе газа могла и вовсе заглохнуть. Без нагрузки(на паркинге) даешь газу-все нормально(кроме гуляющих оборотов),а на ходу детонация при ускорении и подергивания при поддержании заданной скорости. Проверил ДМРВ,лямбду,воздухан и фильтр в тнвд новые(давление в тнвд 3.1В на холостых). Бензин полностью сливал,с другим бензином ничего не изменилось,свечи все в белом нагаре,похожем на известку. Вообщем грешу на датчик детонации,он весь в чем-то черном(причем свежая кака!),и это "черное" выдавило не между корпусом датчика и блоком цилиндров,а между корпусом датчика и его же сердцевиной(откуда контакт выходит). Как думаете,мысли в сторону ДД верные или еще куда копнуть???
Спасибо.
finger2i
Re: Сильная детонация
Сообщение VAlex » Чт, 25 авг 2011 20:40
finger2i
Компрессию мерил?
Основная причина детонации засаженность двигателя и он нуждается в комплексной чистке.
Сообщение finger2i » Чт, 25 авг 2011 21:10
Компрессию не мерил. Дело в том,что машина при нажатии на газ едет так же динамично и без провалов тяги(врядли двигатель загадился одномоментно). Я просто хочу узнать, как отражается на работе мотора неисправность датчика детонации??? Я так понимаю,на основании его показаний меняется угол опережения зажигания,и если он не фурычит,то зажигание слишком раннее,а учитывая особенность нашего двига работать на обедненной смеси с высокой степенью сжатия,да плюс ко всему говнобензин-вот и детонация при каждом удобном случае. Если что-то не так знаю,поправьте) Спасибо
finger2i
Сообщение vnizam » Чт, 25 авг 2011 21:24
А чем одноименая тема не по душе?
Много способов проверить исправность,но самым действиным считаю отключение и включение разьема на холостых при этом коррекция ощутима даже на слух.
