Проблема с двигателем , помогите советом
Сообщение kirpich » Пт, 26 авг 2011 13:40
День добрый , при снятие кожуха с ремня ГРМ увидел , что метки на впускном валу не совпадает (перебор на 2 зуба) это мне так на сервисе гады сделали ..а сервис тот уже прекратил свою деятельность.. машина стала глохнуть когда резко давишь на тормоз и появилась вибрация.
Я хотел бы узнать можно ли выставить метки в нужное положение не снимая ремень ГРМ, а просто ослабить ролик натяжителя?
kirpich
Re: Проблема с двигателем , помогите советом
Сообщение 1777727 » Пт, 26 авг 2011 14:57
а в чем проблема снять ремень? при установке ремня очень удобно пользоваться канцелярскими зажимами металическими. выставляешь одну метку, зажимаешь потом следующую. потом натягиваешь ремень снимаешь зажимы. дальше обязательно провернуть коленвал на несколько оборотов ключем за болт коленвала. если после этого метки соапали то все готово. если нет то повторяем процедуру заново.
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Сообщение kirpich » Пт, 26 авг 2011 16:31
на сто мне сказали что это будет стоить 4000 рубчиков (а денег сейчас на это удовольствие нет з/п тока через пару недель).. а полностью я ремень сам никогда не снимал ..вот я и подумал может будет достаточно просто ослабить ролик .
kirpich
Сообщение vnizam » Пт, 26 авг 2011 16:45
На 4g15mpi один распред если ролик ослабить до конца,то ремень можно перекинуть,на двух распредах надо пробовать,но думаю "прокатит" так как ремень обхватывает меньшую дугу звездочки,главное точно убедиться в несовпадении!
Сообщение lapotev » Пт, 26 авг 2011 23:31
На DOHC делал так ибо был один и ремень снимать в очередной раз не хотел:
1. Вырезал из жестяной банки полоску шириной 30мм и длинной примерно150мм.
2. Слегка слабил натяжной ролик (у меня 4G15, он подпружинен)
3. Проворачивая двигатель подложил жестяную полоску под ремень ГРМ чтоб его замотало между ремнем и сбитой по метке звёздочкой.
4. Когда полоска заняла весь сектор зацепления ремня со звездочкой, аккуратно провернул звездочку в нужном направлении, на нужный градус.
5. Проворачивая двигатель, выташил полоску.
ПиСи: не очень охото было снимать ремень ГРМ и нижний пластиковый кожух ГРМ.
ПиСи2.:В нижнем кодухе под шкивом помпы есть металличекая крышечка, закрывающая отверстие для затягивания натяжного ролика. Вдруг кто не знает.))))))
lapotev
Сообщение kirpich » Сб, 27 авг 2011 15:22
lapotev писал(а):На DOHC делал так ибо был один и ремень снимать в очередной раз не хотел:
делать полоску из банки - идея неплохая , сегодня буду пробывать... еще вопросик когда быду крутить впускной вал - вкаком режиме должна находиться коробка ?
kirpich
Сообщение lapotev » Сб, 27 авг 2011 15:25
Всё равно в каком режиме коробка хоть на Паркинге, хоть Драйв хоть Реверс. А вот зажигание лучше отключить, вообще по ТБ клемму с АКБ скидывают. Ну и ещё аккуратней, чтобы клапана с поршнями не встретились.
lapotev
Сообщение kirpich » Сб, 27 авг 2011 15:51
lapotev писал(а):Всё равно в каком режиме коробка хоть на Паркинге, хоть Драйв хоть Реверс. А вот зажигание лучше отключить, вообще по ТБ клемму с АКБ скидывают. Ну и ещё аккуратней, чтобы клапана с поршнями не встретились.
упс, а как крутить чтоб не встретились ? или совсем потихоньку? а крутить только по часовой стрелке или можно и против ?
kirpich
Сообщение lapotev » Сб, 27 авг 2011 15:59
Ну от руки загнуть клапана всё равно не загнёшь, так что просто знай что если распред не крутится дальше не стоит идти за речагом побольше. Тебе же чуть чуть надо провернуть, на пару зубьев.
lapotev
Сообщение kirpich » Вс, 04 сен 2011 23:41
Ноарод помогите , у меня трагедия :cry_ing: начал откручивать направляющий ролик при замене ГРМ, а он там чет присох чтоль ну я его псильнее и потянул
и у меня СРЕЗАЛО болт. вровень с поверхностью двигла ..подскажите как его можно от туда достать и чем ?
kirpich
Сообщение lapotev » Пн, 05 сен 2011 0:42
Только высверливать аккуратненько, больше никак.
lapotev
Сообщение calsonic » Пн, 05 сен 2011 4:41
надо было еще к ценным указаниям добавить чтоб инструмент нормальный использовал!
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение vnizam » Пн, 05 сен 2011 9:57
А лучше вообще доверить тому кто это сделает наверняка хорошо,так как можно легко накосячить!
Да и дрель-шуруповерт туда не залезет будет мешать лонжерон,тока спец инструмент!
Сообщение MitsuFill » Вт, 06 сен 2011 9:28
kirpich,
Нах, его рассверливать - выкрути извлекателем с левой резьбой...
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение lapotev » Вт, 06 сен 2011 10:51
MitsuFill писал(а):...выкрути извлекателем с левой резьбой...
Что ещё за зверь?
lapotev
