ПОМОГИТЕ!!!!Д.З. Р1221
Сообщение Орчанин » Чт, 01 сен 2011 18:52
Помогите.Блин устал уже бороться с авто,то одно вылезет,то другое.Теперь при резком нажатии на педаль газа начали возникать зависание оборотов на 2-3 тысячи, чек начинает мигать, машина отказывается ехать, на педаль газа не реагирует, включение выключение двигателя спасает ситуацию. Поехал на диагностику вылезла ошибка Р1221. Приехав домой почистил ДЗ и смазал заслонку, всё стало работать отлично, но на следующий день произошло всё тоже самое, только теперь ничего не помогает. В ДЗ что то типа гула заслонка вообще не шевелится, тока при включении происходит щелчок и дерганье заслонки и никаких больше движений, на педаль газа вообще не реагирует. Разбирал, смотрел магнитики все на месте, приклеены.При нажатии пальцем заслонка ходит отлично без заклиниваний. Чек горит теперь постоянно, даже при отсоединении клеммы. :cry_ing:
Что еще и где посмотреть????????????????
Орчанин
Машина: Lancer Cedia CS5W 2000 г.
Re: ПОМОГИТЕ!!!!Д.З. Р1221
Сообщение Юрка » Чт, 01 сен 2011 21:41
магниты в заслонке проверь, обмотки прозвони.. Ну и проверить разъем надо, бывает не контачит
Сообщение SVITOY75 » Пт, 02 сен 2011 6:48
Залипает отчего то, а ты обнулял комп после чистки?
SVITOY75
Сообщение M@L#$h » Пт, 02 сен 2011 11:09
смотри внимательней магниты я тоже на это попадался ,посмотрел вроде все норм поставил обратно, а оно еще хуже стал, пришлось снова снимать и смотреть более и внимательно в итоге оказалось что все таки магниты отклеились...
M@L#$h
Сообщение Орчанин » Сб, 03 сен 2011 9:54
Все разъемы и реле и предохранитель проверял все нормально. Я снимал полностью эту втулку с магнитами ,они оба приклеены.У меня большое подозрение на катушку возле магн.Как ее можно проверить?
Орчанин
Сообщение Орчанин » Сб, 03 сен 2011 11:47
Обмотку прозвонил все нормально,снова разобрал смазал и собрал,поставил,а изменений никаких все тоже самое,при включеном зажигании с ДЗ идет какой то писк,а при выключении зажигания у заслонки происходит мандраж,подергивание сек 5.Аккум отсоединял полностью на час,а чек так и горит. :sh_ok:
Орчанин
Сообщение VAlex » Сб, 03 сен 2011 11:53
Орчанин
ДПДЗ мог просто здохнуть или магниты сместистся.
Почитай про ДЗ форум на www.mek1.ru
Сообщение Орчанин » Сб, 03 сен 2011 12:12
Спасибо почитал,ничего подходящего не нашел.После выходных потащю на сканер посмотрю ошибки :cry_ing:
Орчанин
Сообщение SVITOY75 » Сб, 03 сен 2011 13:29
у меня вылазила такая ошибка, после того, как около недели простояла зимой без аккума, запускать стал, а она не запускается и чек замигал, я все просмотрел, все клеммы и разъемы, а я ее снимал же перед этим, чистил, так все в норме. но нашел, так она должна ж приоткрытой быть, а её полностью закрыло и она там застряла, я её открыл и чек погас и запустилась сразу
SVITOY75
Сообщение Орчанин » Сб, 03 сен 2011 13:57
Зазор там есть около 1-0,5 мм. и ходит она нормально.При включенном зажигании пальцем открываю заслонку, а она с силой её закрывает или наоборот я её закрываю, а она силой открывает заслонку на всю, это нормально???
Орчанин
Сообщение calsonic » Сб, 03 сен 2011 19:18
на помойку такую заслонку!
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение SVITOY75 » Сб, 03 сен 2011 23:08
мы не ищем легких путей, это не для нас))))
SVITOY75
Сообщение calsonic » Вс, 04 сен 2011 5:57
типа наши руки не для скуки! ну как надоест деньги и время тратить на эксперементы, обрайщайтесь!
calsonic
Сообщение Орчанин » Вс, 04 сен 2011 13:13
Надо стараться делать всё своими руками!!!!!
Орчанин
