4g-15 глохнет на светофорах
Сообщение дмитрий1724 » Сб, 10 сен 2011 16:30
Здравствуйте подскажите пожалуйста.двигатель начал глохнуть при каждой остановке,сразу завожу не выключая зажигания все в порядке включаю D-R все в норме стоит немного разогнаться при остановке опять глохнет.И при запуске каждый раз сразу1500об падает до 800-900 секунд на 10 потом поднимаются до 1200 сразу падают до 500-и опять поднимаются до нормы после обороты держит нормально пока немного не разгониш иногда бывает включаю D или R обороты подниаются до 1500 и плавают до 900
ДЗ-чистил
давление ТНВД в норме
ошибок нет чек не моргает
ХХ-вроде обучал,если правильно сказали как.
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Re: 4g-15 глохнет на светофорах
Сообщение Ilya-174 » Сб, 10 сен 2011 17:47
Привет. А если на холостых нажать на педаль тормоза, глохнет? На диагностику ездил? При включении на R или D обороты немного подскакивают, но плавать не должны. Как на холостых двигатель работает?
Ну и начни с простого, свечи, фильтра и т.д. мож бенз плохой...
Ilya-174
Сообщение дмитрий1724 » Сб, 10 сен 2011 18:28
если нажать тормоз обороты не много увеличиваются.на ошибки проверял сам сканером OBD-2 ошыбка одна 1500 кажется чтото с генератором но зарядка есть АКБ не садится.
а на холостых после выше указаных изменений оборотов сразу после заводки выравниваются и работает нормально пока стоит на месте.
дмитрий1724
Сообщение RusLanc » Сб, 10 сен 2011 19:54
А при повороте руля начинает глохнуть?
RusLanc
Сообщение дмитрий1724 » Сб, 10 сен 2011 20:13
При повороте руля немного набирает обороты, но не глохнет. Глохнет только после того как разгонишь километров 20 и остановишься. Даже если подгазовывать и перейти на N, при отпускании газа, всё равно заглохнет. Сразу же заводить работает хорошо.
дмитрий1724
Сообщение VAlex » Сб, 10 сен 2011 20:25
Такое чувство что ДЗ подклинивает...
Хорошо чистить ДЗ и обучать ХХ
Сообщение RusLanc » Сб, 10 сен 2011 20:33
В наших машинах, я имею ввиду Вазы, есть така фигня, когда ничинает мозг колупать тормозной цилиндр, то начинаются такие беды. Так к информации :-)
RusLanc
Сообщение дмитрий1724 » Вс, 11 сен 2011 15:04
ДЗ чистил пробовал шевелить пальцами открывается хорошо зазор 0.5 1.0 мм
дмитрий1724
Сообщение Владимир 34 » Вс, 11 сен 2011 15:23
У меня такая же проблема. Глохну на светофорах. Подскажите, парни, в каком порядке что делать. В первую очередь чистка ДЗ я так понимаю? Если не поможет то что потом?
Подскажи, пожалуйста, номера фильтров по каталогам экзиста. И если можно эти фильтра самому поменять, то поделись если есть ссылочкой на мануал. Собираюсь сам все делать это. Заодно и ходовую...
р863ну|34rus рамки лансер-клуба
Владимир 34
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI
Сообщение Ilya-174 » Пн, 12 сен 2011 12:55
Владимир 34 писал(а):У меня такая же проблема. Глохну на светофорах. Подскажите, парни, в каком порядке что делать. В первую очередь чистка ДЗ я так понимаю? Если не поможет то что потом?
MR 552951 Воздушный. MR 552780 Топливный. (viewtopic.php?f=15&t=4946)
MD 619962 Фильтр ТНВД. (viewtopic.php?f=15&t=1563)
Поиск в помощь...
Ilya-174
Сообщение M@L#$h » Пн, 12 сен 2011 13:36
VAlex писал(а):Такое чувство что ДЗ подклинивает...
если подклинивает то причиной могут быть еще и магниты
M@L#$h
