на ходу заглох и все
Сообщение denidi » Сб, 10 сен 2011 18:31
и все.. не заводится . цедия 4g93 mpi . до этого два дня на холостых тож глохло раза 3 но заводилось, думал че за х...я
насос в баке не гудит, искры нету. срс абс не стрекочик при включение зажигания..предохранители целые(
denidi
Re: на ходу заглох и все
Сообщение Юрка » Сб, 10 сен 2011 20:01
стрекочет под капотом не абс, а егр. Клапан рециркуляции ОГ. А контрольные лампы на панели приборов горят? Стартер вообще крутит? Проверь клеммы на аккумуляторе первым делом
Сообщение limanid » Сб, 10 сен 2011 20:08
ремешок ГРМ глянь....
limanid
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 5:25
стартер крутит. чек гаснет. грм на месте (
буду электрика вызывать в гараж
denidi
Сообщение vnizam » Вс, 11 сен 2011 6:49
Если стартер крутит и шкив колена крутится,а грм стоит ,то порвался ремень грм!электрик безсилен.
Сообщение Юрка » Вс, 11 сен 2011 12:41
denidi
А звук вращения двигателя при запуске нормальный?
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 14:35
грм не оборвало я имел ввиду.. стартер крутить бодро, искры нету и бензонасос молчит... что то отрубило .. может комп (
denidi
Сообщение nrg-predator » Вс, 11 сен 2011 16:07
Датчик положения коленвала проверь
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение lapotev » Вс, 11 сен 2011 18:29
+1 Всё указывает на ДПКВ.
lapotev
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 18:31
lapotev писал(а):+1 Всё указывает на ДПКВ.
как его проверить? каким образом
denidi
Сообщение lapotev » Вс, 11 сен 2011 18:35
Снять для начала шкив и проверить маркерный диск.
lapotev
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 18:39
блин..
denidi
Сообщение lapotev » Вс, 11 сен 2011 19:11
Ну или включить зажигание и разьедянить и соединять разъём этого датчика. Должны появляться звуки.
lapotev
Сообщение denidi » Вс, 11 сен 2011 19:12
lapotev писал(а):Ну или включить зажигание и разьедянить и соединять разъём этого датчика. Должны появляться звуки.
попробую
denidi
Сообщение serega 013 72 » Вс, 11 сен 2011 19:14
Последний раз редактировалось serega 013 72 Ср, 11 апр 2012 11:41, всего редактировалось 1 раз.
serega 013 72
Машина: 4G93 CS5W W_A_G_O_N
