На Р и N держит 1.5тыс оборотов.
Сообщение Sunsunsun » Сб, 17 сен 2011 14:10
Сегодня после непродолжительной,но умеренной езды по городу заглушил машинку,через 5 мин завёл,а она как на холодную обороты держит и не сбрасывает,только когда едешь обороты чуть падают.Что за хрень может быть?((((
Sunsunsun
Re: На Р и N держит 1.5тыс оборотов.
Сообщение Герман » Сб, 17 сен 2011 14:16
сбрось клемму и сделай обучение ДЗ
Сообщение Sunsunsun » Сб, 17 сен 2011 14:19
Cбросить минус,подождать,завести.всё?
Sunsunsun
Сообщение Герман » Сб, 17 сен 2011 14:19
Monstradamus писал(а):Обучение холостого хода проводится на прогретой машине, чтобы не было дополнительной нагрузки.
Порядок следующий:
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.
Обучение завершено. Теперь можно ехать.
Сообщение Sunsunsun » Сб, 17 сен 2011 14:24
Спасибо.думаю тему можно закрывать...
Sunsunsun
Сообщение lapotev » Вс, 18 сен 2011 7:35
На MPI, какое обучение? Дроссель механический.
lapotev
Сообщение vnizam » Вс, 18 сен 2011 9:31
На МПИ тоже обучается сервопривод холостого хода,но лично я обучаю по "ДСМ-клубу" тобишь после скидывания грею до прогрева,потом включаю все потребители одновременно,покручу рулем,3раза нажму на тормоз,и после этих всех манипуляций сервопривод как бы становиться "умнее" ,не сделав этого авто потом все равно обучается,но лишь после нескольких поездок,но включение кондея почти глушит авто и помогает лишь переобучение.
Sunsunsun хочу посоветовать обратить внимание на уровень Охл.Жидк. и на биметаллическую пружину.
Сообщение Герман » Вс, 18 сен 2011 19:15
lapotev писал(а):На MPI, какое обучение? Дроссель механический.
об этом не знал, если MPI тогда обучение бессмысленно!
Сообщение артур87 » Вс, 18 сен 2011 20:14
да еп...ть, я уже несколько раз писал - обучается, обучается, обучается.
скидываешь клемму - движок об 400-500 держит, чуть не глохнет, потом по инструкции. и через 5-10мин, вуаля все ок., коробка ч/з 150-200 км обучается
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Герман » Вс, 18 сен 2011 21:58
как может обучаться механический дроссель когда там тросик, объясни подробно!!!
Сообщение lapotev » Вс, 18 сен 2011 22:14
Хм-м-м. А вполне возможно. Только обучается не сама заслонка как на ЖДИ, а клапан-регулятор холостого хода, который пропускает воздух в обход полностью закрытой заслонки. Воздушный канал холостого хода начинается перед дросспельной заслонкой а заканчивается сразу за ней и перекрывается шаговым двигателем (клапаном регулятором холостого хода).
Возможно так, но почему-то этого клапана ХХ на дроссельной 4G18 я не увидел, хотя я и не акцентировал своего внимания на нем. Точно знаю что клапана ЕГР на этом двигателе нету-это я смотрел.)))
lapotev
Сообщение Герман » Вс, 18 сен 2011 22:16
lapotev писал(а): а клапан-регулятор холостого хода,
если клапан то это одно, но речь шла о заслонке!
Сообщение Avtomehanik » Вс, 18 сен 2011 23:07
Обучение тут не поможет. На MPI 4G15, на Цедиях, слабое место дроссельная заслонка, вырабатывается сама задвижка, появляется щель. Лечиться только заменой самой задвижки(латунной), и подгонкой ее по месту. Сам элемент отдельно не продается, Мы заказываем ее у токаря и потом подгоняем по месту. Такая же беда у Лансер 9, 4G18.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение битл » Вт, 25 окт 2011 16:20
Привет всем,
Пришлось поменять аккум,позле замены машина глохнит.Какие идеи?мои уже кончились))
битл
Машина: Toyota Corolla Levin,Lancer CEDIA CS5W T-Touring
Сообщение Pavel82 » Вт, 25 окт 2011 17:07
Все обучается!!!
Но если у него и после обучения все то же самое то тогда ему к ко мне в общество))) износ заслонки ......
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
