Самодиагностика акпп
Сообщение Forcer » Вс, 18 сен 2011 6:08
Знающие, спасайте!) какие контакты на диагностическом разьеме надо замкнуть на массу чтоб нейтраль заморгала?) автомат что то неадекватит
Forcer
Re: Самодиагностика акпп
Сообщение mixandr » Пн, 19 сен 2011 4:02
на наших 1 и 4 но судя по подписи если у тебя галант 98 года то может не проканать самодиагностика вроде на японках только с 2000 года появилась.
mixandr
Сообщение Forcer » Пн, 19 сен 2011 12:29
мозги и двиг от цедии раллиарт)
тоесть 1 и 4 контакт диагностического разьема замыкаем на массу, и N Начинает мигать?)
Forcer
Сообщение Коля1981 » Пн, 19 сен 2011 13:49
Если не ошибаюсь, 4 и есть земля. Т.е. 1 на массу и должно мигать, тока не N, а лампочка ABS мигает. Вроде так.
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Сообщение MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 14:04
Коля1981 писал(а):Если не ошибаюсь, 4 и есть земля. Т.е. 1 на массу и должно мигать, тока не N, а лампочка ABS мигает. Вроде так.
Мигать должна "N", но у кого то по слухам мигает ABS, поэтому при включении зажигания при подключенном спец устр-ве (типа скрепка), нужно внимательно смотреть на приборку чтобы не профукать мигания и пересчитать все серии миганий с 2-х секундными паузами м/у цифрами каждой ошибки и 3-х секундными паузами м/у разными ошибками...
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение mixandr » Вт, 20 сен 2011 3:17
мигают обе лампочки и абс и N, абс показывает если имеются ошибки двигателя, N ошибки трансмиссии. 4 и 5 контакт это масса и есть. если ошибок нет моргает с постоянной частотой если есть то сначала 1 цифру промаргивает потом интервал и вторую моргает, коды если память не изменяет двухзначные десятичные. После того как все ошибки промаргал повторяет их по кругу.
mixandr
Сообщение Forcer » Вт, 20 сен 2011 16:25
вот чото я замыкаю, и ничего не происходит :(
Forcer
Сообщение limanid » Вт, 20 сен 2011 18:02
для полноты картины не хватает таблицы с расшифровкой кодов и в фак !!! :)
limanid
Сообщение Forcer » Ср, 21 сен 2011 7:46
ну а почемуу не горит то :(
Forcer
Сообщение MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:03
Forcer писал(а):ну а почемуу не горит то :(
У меня такая же фигня была - сомодиагностика тупо не работает, я думаю что что то повредили при установке сигналки, т.к. больше в электрику без меня никто не лазил...
MitsuFill
Сообщение mixandr » Ср, 21 сен 2011 8:13
ну давай попорядку, мотор твой свапеный, ты проводку всю подключил? разьем диагностический к компу подключен? когда контакты замкнул, зажигание включил лампа абс заморгала? а лампа нейтрали то вообще есть? а какая у тебя приборка стоит?у тебя же галант может в этом причина?
mixandr
Сообщение MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:20
limanid писал(а):для полноты картины не хватает таблицы с расшифровкой кодов и в фак !!! :)
Странно но я тоже в FAQ-е не вижу темы про ошибки не считая Германовского поста насчет мигания N.
Вот коды ошибок по Варику, кому надо:
MitsuFill
Сообщение MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 8:22
mixandr писал(а):...у тебя же галант может в этом причина?
+1
Forcer писал(а):мозги и двиг от цедии раллиарт) .....
А проводка вся целиком позаимствована? без какой либо модернизации? Я сомневаюсь. :ne_ne_ne:
MitsuFill
Сообщение SDimon » Ср, 21 сен 2011 8:27
Forcer писал(а):мозги и двиг от цедии раллиарт)...
Коробка не вариатор а автомат типтроник, а что с автоматом то случилось, зачем самодиагностику делать?
P.S. Книга про ошибки на доработке в выходные выложу.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение Forcer » Ср, 21 сен 2011 13:41
ну ребята!) я конечно все предусмотрел. этот 1 диагностический контакт это бледнозеленый контакт №84 мозгов.
нейтраль подключена на табло, начинает мигать после пары переключений.! ибо акпп с галанта старая, передаточное число главной передачи чуть другое, мозгам не нравятся показания датчика частоты выходного вала акпп. вобщем нужно и короб с цедии свапать.
Forcer
