помогите плиз((
помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 21:36
всем привет. проблема такая сделал капиталку. собрал. не заводится все провода на месте. нет искры не на одной свече где она? когда менял сальники распредвала с одного снимал не знаю как называется с полу месяцами трубка ее датчек распредвала зкрывает.может я ее не правильно поставил.непомню может ее можно на 1 оборот перкрутить и из за этого нет искры? как эти полу месяцы отнасительно метки для грм должны стоять? клубни помогите 3 деня из под машины невылазею уже поджечь хотел(( двиг 4жжжжж15 жжжжжидиай
slavik2207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Re: помогите плиз((
Сообщение Юрка » Пн, 19 сен 2011 21:41
slavik2207
эта пластина на распредвалу так сделана. что не правильно не поставишь. Ошибки есть какие нибудь? Если нет искры, то налицо отсутствие сигнала с ДПКВ. Включи зажигание, и сними. и сразу поставь назад разъем ДПКВ, он возле насоса ГУРа находится. Если под капотом че то зажужжит, значит я х.з., а если нет, то проблема с датчиком. Точно правильно собрал все?
Re: помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 21:44
Юрка писал(а):slavik2207
все аккуратно вроде делал,кстати разъем датчика колена по мойму к крышке грм не прикрутил.из за этого может быть такое?
slavik2207
Re: помогите плиз((
Сообщение Mitza » Пн, 19 сен 2011 21:50
питание на катушки есть? прозванивал их?
у меня не было искры потому что тупо не был подключен разьем питания на катушки, а находится он где блок предов салонный...
Re: помогите плиз((
Сообщение Юрка » Пн, 19 сен 2011 21:50
Не, не может из-за этого
Re: помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 21:51
КСТАТИ масленка еше горит.я в шоке.ей что надо? :cry_ing:
slavik2207
Re: помогите плиз((
Сообщение Mitza » Пн, 19 сен 2011 21:52
ну у мня такое было после свапа, полдня проепалися пока нашли в чем причина...
если проблема изза датчика колена значит и бенз не должен идти в цилиндры - автор, свечи мокрые после попыток пуска?
Re: помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 21:56
Mitza писал(а):питание на катушки есть? прозванивал их?
до этого с ними все норм было.звонить не умею.в салоне я не чего не трогал. датчик рспредвала в масле был я вытер а толку ноль просто крутит даже не хватает((
slavik2207
Re: помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 21:58
Mitza писал(а):ну у мня такое было после свапа, полдня проепалися пока нашли в чем причина...
да мокрые вообше понять немогу что ей надо :nez-nayu:
slavik2207
Re: помогите плиз((
Сообщение Mitza » Пн, 19 сен 2011 22:04
если мокрые значит дело не в датчике колена, если в нем косяк то отрубает и искру и бенз.
Re: помогите плиз((
Сообщение MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 22:09
Не знаю как на 4G15, но на 4G93 один знакомый товарищччч умудрился попутать распредвалы, как раз после снятия тех самых "полумесяцев", в итоге поняли что косяка упароли только когда начали ставить ГРМ, хорошо что я за месяц до этого менял себе ГРМ и понял что усилия от клапанов не такие какими должны быть и не там где должны, да и метки мало-мало не совпадали. Раскидали голову по новой, перекинули валы, сейчас ездит. Правда тоже не хотела заводиться из-за ДПКВ - свечи сухие искры нет, зажигания соответсвенно тоже нет, оказалось он не правильно подключил провода к разъему датчик (даже не спрашивайте зачем снимал).
P.S. если масленка горит, можно попробовать потестить, может чего выплывет по ошибкам?
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Re: помогите плиз((
Сообщение slavik2207 » Пн, 19 сен 2011 22:17
валы точно правильно поставил.так как датчик распредала снимал.там все на месте :-) волшебство какоето гарри потер ты где? :-) а что за предохранитель в салоне который если горит искры нет?
slavik2207
Re: помогите плиз((
Сообщение MitsuFill » Пн, 19 сен 2011 22:32
slavik2207 писал(а):валы точно правильно поставил.так как датчик распредала снимал.там все на месте :-) волшебство какоето гарри потер ты где? :-) а что за предохранитель в салоне который если горит искры нет?
первый номер 10А слева вверху, рядом с реле...
MitsuFill
