турбоводы! подскажите как расчитывается стоковый буст ~0.3? датчика буста нету ведь? т.е просто по оборотам под сток патрубки расчитывается когда надо соленоид врубить?
если так то при установке нештатного более жирного впуска буст падает?
Forcer » Чт, 22 сен 2011 14:02
C00LM4N » Чт, 22 сен 2011 14:04
charly-sf » Чт, 06 окт 2011 18:16
C00LM4N » Чт, 06 окт 2011 22:02
charly-sf » Чт, 06 окт 2011 22:49
C00LM4N писал(а):charly-sf
Комп буст не считает по мафу.
Считается только лоад. Насколько я понял из логов и ковыряний в прошивке, лоад - показатель наполнения цилиндра воздухом за один такт, т.е. он связан с расходом воздуха в граммах за один оборот КВ.
charly-sf писал(а):А что, компу трудно посчитать буст исходя из показаний МАФ и датчика коленвала? Просто соотнести расход воздуха с приходом?
charly-sf » Пт, 07 окт 2011 10:38
Forcer писал(а):charly-sf писал(а):А что, компу трудно посчитать буст исходя из показаний МАФ и датчика коленвала? Просто соотнести расход воздуха с приходом?
тоесть по сути, при увеличении впускной трассы по сравнению со стоком, упадет и буст по соленоиду?
