бензин сильно кушает
Сообщение slavik2207 » Вт, 04 окт 2011 17:46
друзья вообщем сделал я капиталкубвсе по мыл по чистил.поставил новые кольца и тд. собрал все хорошо работает. проехал 1000 км поменял масло на 5 в 30.не ест ни капли . и тут пришлось ехать из ростова в краснодар решил проверить сколько кушает,а кушает она по трассе 10литров на сотку,до ремонта ела 7 по трассе. проверил выпускной колектор вроде не забит.прозвонил на лямбде подогрев норм, воткнул +прибора на провод упровления лямбды а - на аккум (вроде так надо делать,точно не знаю) от холодной до прогрева показывает 0,25 и не шовелится . 4ж15 жыдиай 4 вд . друзья подскажите что с ней может быть,может я что не правильно сделал? :du_ma_et:
slavik2207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Re: бензин сильно кушает
Сообщение nrg-predator » Вт, 04 окт 2011 18:06
Ну вообще на новом двигателе или после капремонта обычно пока все детали не притруться бывает повышеный расход, потом снижается, не знаю твой ли это случай, покатайся посмотри что будет....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение slavik2207 » Вт, 04 окт 2011 18:13
nrg-predator писал(а):Ну вообще на новом двигателе или после капремонта обычно пока все детали не притруться бывает повышеный расход, потом снижается, не знаю твой ли это случай, покатайся посмотри что будет....
да уж вроде 1500 проехал а разницы ноль, и мне кажется тяне она по хуже :-(
slavik2207
Сообщение олег-GDI » Вт, 04 окт 2011 18:17
та же фигня щас буду фитьтра менять даление в тнвд мерять
олег-GDI
Сообщение slavik2207 » Вт, 04 окт 2011 18:25
олег-GDI писал(а):та же фигня щас буду фитьтра менять даление в тнвд мерять
тнвд у меня супер 3,03 вольта,фильтрик чистел,в баке переделал теперь от десятки стоит недавно менял. такчто не знаю что и делать :)
slavik2207
Сообщение олег-GDI » Вт, 04 окт 2011 18:54
могет в каробасе дело раз тянет н так
олег-GDI
Сообщение slavik2207 » Вт, 04 окт 2011 19:06
олег-GDI писал(а):могет в каробасе дело раз тянет н так
карабас контракт,да и до капитлки норм вроде было :du_ma_et:
slavik2207
Сообщение negodiai » Ср, 05 окт 2011 6:59
да у тебя просто стиль вождения поменялся вот и всё. ногу то с гашетки надо убирать :-) .
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение firt » Ср, 05 окт 2011 7:31
Вот тоже двиг откапиталил, сперва от радости прыгал аж, не ест прет, вообще класс. А проехал6 ткм и чот начала бенз кушать, и ошибка 0170 выползла, и чот как то не нравится как двиг робит. Обострение походу восприятия какоето, и ногу походу с гашетки надо убирать))
Сообщение viktor_l » Ср, 05 окт 2011 9:13
0170 Abnomal fuel system, может тупо дерьмовый бенз залил, попробуй сменить заправку.
viktor_l
Сообщение slavik2207 » Ср, 05 окт 2011 19:04
да я уже и заправлялся на разных толку ноль,раньше 7 л на 100км при скорости в среднем 130-140км. так что сейчас очень очевиден расход! как лямбду прозвонить может кто в курсе?
slavik2207
Сообщение олег-GDI » Ср, 05 окт 2011 22:53
slavik2207 писал(а):да я уже и заправлялся на разных толку ноль,раньше 7 л на 100км при скорости в среднем 130-140км. так что сейчас очень очевиден расход! как лямбду прозвонить может кто в курсе?
так чек гореть должен при непсправной лямде исключение если тока помирать она начала на расходе не так скажется....
олег-GDI
Сообщение slavik2207 » Пт, 07 окт 2011 19:53
поеду наверно к диагносту,потом отпешусь че как)
slavik2207
