Не заводится.
Не заводится.
Сообщение rombarina » Пт, 07 окт 2011 17:07
Всем доброго времени суток!
Ситуация в следующем:пару месяцев назад я "догнал" авто с фаркопом.....
Позовчера все наконецто доделали все на месте и все вроде бы хорошо,попробовал сегодня завести.....и тут я понял что что то не так.ОНА не заводится 4G15 который никогда не подводил меня и служил верно не заводится! :ny_tik: такое ощущение как буд то свечей нет!
теперь о том что проверил:1 бензин есть
2.ремень ГРМ в порядке
3.Лишних проводов нигде нет
4.перед тем как завести характерные щелчки присутствуют(я так полагаю это бензин подкачивается,раньше тоже так было)
Ну и все что я проделал!(хотел проверить свечи,ключ не нашел) :-(
Седиаводы помогите пожалуйста завести своего джедая :) [/color]
rombarina
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!
Сообщение Sunsunsun » Пт, 07 окт 2011 17:18
датчики коленвала/распредвала целые?
Sunsunsun
Сообщение vnizam » Пт, 07 окт 2011 17:24
1.У тебя эмпай или джидай?
2." такое ощущение как буд то свечей нет!" в смысле легко крутится?
Сообщение rombarina » Пт, 07 окт 2011 19:13
у меня GDI
Не то что бы легко,а без всяких схватываний!
и по поводу датчиков....если честно я не знаю где они надодятся!Напиши пожалуйста как его найти!
rombarina
Сообщение segich83 » Пт, 07 окт 2011 19:17
Начни лучше с предохранителей. Самый первый в салоне отвечает как раз за искру.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение rombarina » Пт, 07 окт 2011 19:22
я смотрел предохранители они все впорядке!что дальше посмотреть?
rombarina
Сообщение lapotev » Пт, 07 окт 2011 19:26
Насос в баке качает только когда двигатель крутится а не при включении зажигания.
Открываешь капот:
Датчик коленвала: слева провода из под крышки ЖДИ торчат разьём трёх контактный---это разьём датчика положения коленвала. При включеном зажигании разьедини-соедини, появится жужжание---сам датчик исправен. А вот сам датчик можно увидеть когда открутишь шкив коленвала. Кстати даже при исправном ДПКВ может быть сбит маркерный диск под шкивом КВ и искра будет бить не тогда когда нужно.
Датчик распредвала: Выпускной распредвал (ближний) с правого торца прикручен датчик распредвала.
lapotev
Сообщение rombarina » Пт, 07 окт 2011 19:35
спасибо братцы!
пойду смотреть!позже отпишусь что увидел и сделал!
Есть ли еще какие нибудь пожелания?
rombarina
Сообщение lapotev » Пт, 07 окт 2011 19:38
Да какие уж тут пожелания. Проверь поступает ли бенз в горшки, есть ли искра, и померяй компрессию. Больше для заводки ничего не надо.
lapotev
Сообщение slavik2207 » Пт, 07 окт 2011 19:59
у меня так же было на днях ,оказался датчик коленвала, небыло искры и свечи сухие,поменял все в ажуре :) удачи тебе в поиске причины
slavik2207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Сообщение rombarina » Сб, 08 окт 2011 11:34
Всем привет!
Сегодня открутил свечи а они все черные и на них нагар :sh_ok:
Проверил работоспособность ДПКВ----работает!
Зогнал на диагностику........теперь жду вердикта! :ny_tik:
rombarina
Сообщение rombarina » Сб, 08 окт 2011 14:20
На диагностике!
оооо вашим свечам пи....ц,нагар,копоть,ссажа вообщем они черные!2 нормально работают 1 хуже,1 практически не работает!надо вам чистку двигателя делать,менять масло,маслянный фильтр,чистить фарсунки и т.д. еще дали понюхать масло----пахнет бензином!
Вообщем пока решил не чистить сначала попробую свечи сменить(все равно перед зимой надо менять!
Что вы скажете?
rombarina
Сообщение nrg-predator » Сб, 08 окт 2011 18:02
на GDI чёрные свечи это норма, пусть на диагностике задолбят себе домкрат в дупло
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Юрка » Сб, 08 окт 2011 19:26
я так понял, что машина долго стояла, а потом автор просто залил засратые свечи. А щелкает под капотом при повороте ключа не насос, а клапан EGR
Сообщение pavrom87 » Сб, 08 окт 2011 19:55
rombarina писал(а):оооо вашим свечам пи....ц,нагар,копоть,ссажа вообщем они черные!2 нормально работают 1 хуже,1 практически не работает!
При таком раскладе двиг бы скорее всего завелся (ну или хотя бы "схватывал"), но работал бы неустойчиво, троил... Ты выкрути свечи после неудачной попытки завестись... Смею предположить что они у тебя будут сухие, т.е. форсунки не открываются
pavrom87
Машина: v poiske
