Плохой бензин или что могло накрыть 4g93?
Сообщение PerF » Ср, 12 окт 2011 14:48
На прошлой неделе поехав на работу остановился у киоска(вышел-зашел,двигатель работал). Сажусь в машину-горит чек :( Заглушил, подождал минутку,запустил снова-чек потух...ну думаю ладно. может сбой какой был единовременный, благо машина после этого ехала абсолютно нормально.
Через 2 дня отправляясь в область к теще, пришлось заправиться на татнефти 95ым бензом. Проехав около 30км машина на скорости около 90 при оборотах в районе 1800-2200 начала двигаться рывками(обороты скачут примерно на 500ед), при этом если чуть сильнее нажать на гашетку рывки пропадают и дальше едет норм, чек кстати не горит. Так и ехал всю дорогу(поездку нельзя было отменить :( ) - начинает дергаться-нажал на газ, едет нормально. По приезду скинул клемму - обучил ХХ, заглушил. На след.день при запуске машина умудрилась заглохнуть 2 раза-не помогала даже подгазовка, с третьего раза запустил, поехал с толчками,которых стало меньше. Путь домой сопровождался такими же толчками. в понедельник доехал до работы без нареканий, с работы и по делам аналогично-все нормально, лишь иногда досаждали толчки :(. Вчера толчки стали абсолютно невыносимыми(обороты скачут на примерно на 1000ед),машина глохнет на оборотах ближе к холостым,на D при нажатии на педаль пол обороты выше 3000 не поднимались,еле едет. После того как заглохнет-не завоится с первого раза, может и с четвертого незавестись. Скидываю клемму-курю, пытаюсь запустить-поехали. Вообщем еле-еле доехал до дому. Машина пока на приколе стоит. чек кстати и сейчас не горит.
Куда стоит копать?Мог ли говнобензин такое натворить? К каким тратам стоит готовиться? :cry_ing:
заранее спасибо, сорри что много букав :wo)(ll:
PerF
Re: Плохой бензин или что могло накрыть 4g93?
Сообщение pavrom87 » Ср, 12 окт 2011 15:15
А после сброса клемм ЧЕК ни разу больше не загорался? Перво-наперво тебе надо считать ошибку... Думаю копать надо в топливную систему в целом и раз ничего конкретно ты еще не сделал, то начинай по порядку: меряй давку ТНВД и погружного насоса, чисти (меняй) все топливные фильтры, чисти ДЗ, впускной коллектор, форсы, проверь состояние бака... Всё это делается своими силами и не потребует грандиозных затрат.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение calsonic » Ср, 12 окт 2011 15:31
я как бывший хондовод обратил бы внимание на свечи, бенз мог убить их. посмотри есть ли нагар на них, и есть ли дорожки на стеклянной части где стержень! просто у меня на хонде такие толчки были когда пропадала искра по пути и ближе к верхам по оборотам, работа двигателя выравнивалась а на низах не тянула(рывки). но моя беда была очевидна, после помывки двигателя вода осталась в колодцах!
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение pavrom87 » Ср, 12 окт 2011 15:51
calsonic писал(а):я как бывший хондовод обратил бы внимание на свечи, бенз мог убить их. посмотри есть ли нагар на них
У него GDI - нагар на свечах это норма
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение segich83 » Ср, 12 окт 2011 16:17
Описал полностью проблему как у моего товарища! Только он на Юга поехал и так же попал. Но у него всё решилось заменой фильтрика ТНВД. Меряй давку ТНВД, а дальше видно будет.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение vova-d » Ср, 12 окт 2011 19:55
Вольтметр вам в помощь!
Сообщение PerF » Ср, 12 окт 2011 20:21
замерил напргу на датчике ТНВД:
ХХ-3.05В
2000-3.08В
3000-3.13В
далее при нажатии на педаль в пол обороты выше 3000 не поднимались. Скинул клемму, покурил, как оказалось не зря:обороты нормально поднимались до скольки угодно, ну и где то в районе
4000-5000об\мин намерил-3,25В
Подскажите куда далее лезть?
PerF
Сообщение lapotev » Ср, 12 окт 2011 23:30
1)Чек считывать надо в первую очередь.
2)Я вот не понялты бенз то искатал или тот же?
3)ИМХО:Либо свечи, либо топливо-воздушная смесь.
lapotev
Сообщение PerF » Чт, 13 окт 2011 5:27
lapotev писал(а):1)Чек считывать надо в первую очередь.
Блин,чек то не горит, но если смогу доехать,считаю ошибку.
Бенз уже 95ый лукойла
PerF
Сообщение vova-d » Чт, 13 окт 2011 6:00
Блин ну можно додумать немного:
ХХ-3.05В
2000-3.08В
3000-3.13В
Мерить надо в движении. На ХХ я и с кривого стартера могу двиг раскрутить, а при движении потребление бензина увеличивается и возможно будет не хватать.
Но по симптомам не там неисправность. Скидывание клеммы так часто как ты практиковать не стоит. Да и ХХ обучается сам.
Посмотри всё по датчикам , может где контакт отошел, или окислился. Погляди катушки/наконечники/свечи, только внимательно.
Ну и проверь на присосы (закрыв забор фильтра) может у тебя где нить кучу не расчетного воздуха сосет, поэтому и затыкается.
Сообщение PerF » Вс, 16 окт 2011 10:28
Кто подскажет еще?делал самодиагностику - лампа АБС моргает не переставая - что значиТ?
http://vkontakte.ru/video3053946_161155498
PerF
Сообщение pavrom87 » Вс, 16 окт 2011 10:42
PerF писал(а):Кто подскажет еще?делал самодиагностику - лампа АБС моргает не переставая - что значиТ?
ошибок нет
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Cofeman » Вс, 16 окт 2011 12:53
Смотри свечи и свечные наконечники, неделю назад было тоже самое, поехал к родственникам в деревню, там заправился, потом начались непонятные рывки...
Поменял свечи и свечные наконечники, на двух свечах был какой-то белый налет, свечные наконечники рассыпались прямо в руках, все в трещинах... короче поставил все новое и все гуд!!!!
Тут конечно понятно, что свечи и наконечники убил не только бенз,а время.... но он как говорится был последней каплей
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
Сообщение PerF » Вс, 16 окт 2011 20:59
блиять....трагедия...ой я идиёт-кривые руки
выворачивал свечу-заклинило ключ в колодце. примастырил трубку к нему и попытался сдернуть....сломалась рукоятка. ключ не достается вертикально... :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: Бится головой о стену-хороший совет, уже сделал так. Кто что еще может посоветовать? Если к примеру резьба сорвана на колодце? все можно в петлю лезть?
Кстати Cofeman, белый налет на свечах для нашего двигуна-норма, работа на бедной смеси однако :ti_pa:
PerF
Сообщение charly-sf » Вс, 16 окт 2011 23:05
Проверить свечи на наличие пробоя. Возможно, пробит наконечник или два. Пробой наконечника хорошо виден изнутри.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
