не могу разогнать
не могу разогнать
Сообщение ems » Пн, 17 окт 2011 23:23
облазил по моему весь форум,но ничего :-( подскажите кто может встречался.
140 по ровной,150 с горки-предел.орет,не едет,и разгон вялый.вроде началось это с того момента как поменял коробку на другую,отремонтированную(но не факт).сначала не гонял т.к. обкатывал,потом просто не приходилось ехать с такой скоростью.а как попробовал,не вышло.с того момента чистил гп,тк ошибка была.поменял соленоид ошибки нет но не помогло.диагностика показала клапан егр(ог) -поменял,не помогло.тнвд-поменял,фильтр в баке-поменял(на ниппартс)катализатор-просверлил,поставил обманку на датчик.ничего не помогло :-( .снят задний привод-но думаю это не причина.раньше не замечал возможно,после запуска когда трогаешься,под бардачком издается звук"пшиик"(но тоже думаю не причина)
и есть небольшой звук,как тиканье,где то в районе впуска и грм.
по симптомам на что больше похоже?
коробка?или может форсунки?может реперная пластина,или шкив на грм?
CS2A МКПП 89177413979
ems
Re: не могу разогнать
Сообщение Rambo » Вт, 18 окт 2011 4:31
А до 140 нормально разгоняется? В городе динамика нормальная, такая-же как и была? ГРМ проверь на всякий случай. А свечи смотрел?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение serga13 » Вт, 18 окт 2011 6:20
ems писал(а):облазил по моему весь форум,но ничего :-( подскажите кто может встречался.
А сколько надо? и вообще можно ли ездить больше?
serga13
Сообщение Rambo » Вт, 18 окт 2011 6:40
serga13
Да тут просто спортивный интерес. Я один (и только когда один в машине) разгонялся. БК показал 179км/ч., а по спидометру казалось 180-182км/ч. Дальше ну никак. Может и правда ограничитель не дает больше.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение NERO » Вт, 18 окт 2011 7:18
Привет парни. Что за шум? У меня аналогично происходит. Один еду всё ок,до 180 разгонял,дальше отсечка. Если кто-нибудь со мной в машине,всё,больше 140 не хочет,видимо коней маловато. Да сейчас особо не погоняешь,кругом за углом и под мостом видеофиксация. Наши дороги не расчитаны на скорость больше 90 по правилам,а так хочется иногда дать прос....ся.
NERO
Сообщение serga13 » Вт, 18 окт 2011 8:07
Rambo писал(а):serga13
я больше 160 не мог выжать, видимо тоже чета не впорядке :ne_vi_del:. Но особо не напрягаюсь по этому поводу. До 140 разгоняется резво, дальше хуже...
serga13
Сообщение mitka » Вт, 18 окт 2011 9:44
Я думаю 1.8 по резвее немного чем наши 4G15 занятно узнать у них есть такая проблема? А вообще я когда то писал про эту же проблему viewtopic.php?f=1&t=6141&hilit
mitka
Сообщение viktor_l » Вт, 18 окт 2011 9:51
mitka
У мну 1.8 с водителем и пассажиром разгоняется до 180 без проблем. Больше не пробовал, страшно. нужно хорошее дорожное покрытие чтобы с такими скоростями ездить, да и то не вижу смысла в такой скорости, не дай бог что, всё, смерть... не стоит оно того...
viktor_l
Сообщение Rambo » Вт, 18 окт 2011 10:09
viktor_l
Конечно. Этож просто для себя-же разок узнать пойдет, не пойдет. Сам по трассе езжу 95-100 скорость. В 6л/100 укладываюсь и нормуль. С нашими то ценами на бенз. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 10:45
раньще я ложил на ней стрелку много раз,и это не предел был.(очень часто езжу по трассе,а ночью поверьте можно и 200 ехать,и никто не помешает).а я еду 100-120 км/ч.да и дело не только в том что 150 предел,а в том чтобы их набрать нужно так вые.. машину,тоесть она не едет как надо.
раньше до 100 засекал на D за 13 сек.разгонялась,сейчас не меньше 18 сек.а чтоб с сотни до 140 догнать,нужно еще секунд 30.
тоесть до 80-100 км/ч еще терпимо,но после вообще тяжко ей
,как будто в ней 8 человек сидят.
в общем дело не в максимуме а в динамике.если допустим раньше до 140 машина разгонялась за 20 сек,то сейчас в 2,а то и в 3 раза дольше
ems
Сообщение Zuke » Вт, 18 окт 2011 10:55
1.8 Wagon 180 км.ч. едет норм на оборотах ближе к 6000. Разгоняется свободно! И до 200 можно было бы разогнаться если бы не ограничитель!
Zuke
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring 1.8 4G93
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 10:59
я конечно тоже за спокойное движение,но иногда поверьте бывает нужно очень чтоб она поехала больше.
а на вопрос сколько надо?-отвечает шкала на приборке.было б там набито 140,я б не ездил быстрее,но когда там набито 180 и я ее ложил,а сейчас не могу,это не нормально.да и разгон как я говорил ухудшился в разы.
а с таким мнением как у вас,по моему пора менять авто на джипа какого нить тихохода.я в хорошем смысле. :)
ems
Сообщение Rambo » Вт, 18 окт 2011 11:01
ems
Форсунки только не трогал что-ли? Компрессию замерь, мож низкая.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 11:04
да только форсунки.компрессию как раз сегодня хотел померить.померю напишу какая.
ems
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 11:10
Rambo писал(а):А до 140 нормально разгоняется? В городе динамика нормальная, такая-же как и была? ГРМ проверь на всякий случай. А свечи смотрел?
динамика не нормальная.свечи смотрел,наконечники смотрел фильтр воздушный даже поменял,хотя проехал на нем всего пару месяцев.
ems
