замена шлангов гура
замена шлангов гура
Сообщение Danil1683 » Ср, 19 окт 2011 5:55
всем привет. Подскажите кто знает, кто менял шланги гидроусилителя руля. Их в гаражных условиях можно поменять или там все сложно, что надо ехать в сервис?
Danil1683
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-S 2000г
Re: замена шлангов гура
Сообщение Danil1683 » Ср, 19 окт 2011 6:43
что ни кто не делал такую процедуру?
Danil1683
Сообщение vitalik2010 » Ср, 19 окт 2011 7:25
Легко!Нужен гараж с ямой и руки :)
vitalik2010
Машина: lancer cediacs5w 2001г
Сообщение nrg-predator » Ср, 19 окт 2011 7:54
vitalik2010 писал(а):Легко!Нужен гараж с ямой и руки :)
ещё инструмент может пригодиться, если руками не получится открутить все соединения :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Юрка » Ср, 19 окт 2011 8:30
ключ головка на 22 с карданчиком и удлинителем там надо. Ну и яма.
Сообщение Danil1683 » Ср, 19 окт 2011 9:21
а там жидкость не под давлением? И после замены как жидкость заливается?
Danil1683
Сообщение Danil1683 » Ср, 19 окт 2011 15:32
Кто нибудь может подсказать, после замены шланга жидкость в каком порядке заливать, чтоб не возникло проблем?
Danil1683
Сообщение Юрка » Ср, 19 окт 2011 17:15
да просто всё. Заливаешь полный бачок, заводишь. Как только ушла, глуши, и лей опять полный. Заводишь, проверяешь уровень, и с прогазовками начинаешь вращать руль туда сюда до упора. Потом еще раз проверяешь уровень, и всё на этом.
Сообщение nrg-predator » Ср, 19 окт 2011 17:39
На заведённом моторе жижа уходит моментально, и насос начинает стучать пластинами, лучше сначала скинуть ремень и руками покрутить шкив, или отключить датчик коленвала и стартером потихонечку... Если воздух попадёт в систему ничего страшного она сама прокачается довольно быстро....
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Danil1683 » Пт, 21 окт 2011 16:10
всем привет. Сегодня попробовал снять шланг гидроусилителя и ни чего не получилось, так как не смог открутить болт снизу который подходит к рулевой рейке. Кто менял этот шланг, скажите что надо открутить чтобы подлезть к этому болту ?
Danil1683
Сообщение Юрка » Пт, 21 окт 2011 16:45
Danil1683
ничего не надо откручивать. Нужен ключ с карданчиком. я даже без ямы откручивал, но то если обладаешь навыками кама-сутры! :-)
Сообщение Ruslan174 » Вс, 20 май 2012 18:01
Нижний болт тяжело сорвать, после замены шланга нужно хорошо протягивать болты, иначе будет течь
Ruslan174
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, GDI, 4G93,CVT,2002 г.
Сообщение limanid » Ср, 23 май 2012 14:34
Vladimir_S
ты замучил своим почитай здесь..... :-) :-) :-)
limanid
Сообщение Danil1683 » Ср, 23 май 2012 15:02
limanid писал(а):Vladimir_S
Это точно как балванчик почитай да почитай :-) :-) :-) :-) :-)
Danil1683
