Антифриз из блока закапал!
Сообщение FoxWhite » Сб, 08 мар 2008 15:02
Вчера заметил подтеки антифриза. Под коллектором на блоке. Месяц как купил такого не было. Заметил вчера. Что это может быть не знаю. Никаких там соединений нету. Вариант только один: трещина в блоке. Там еще есть какие то заглушки груглые, по моему четыре их. Так вот бежит из под левой, но не из самой заглушки а из самого блока под ней. Бежит не очень сильно, но подтеки появлюются. Можно ли как то трещину запаять или еще что то сделать? Подскажите.
Машина стояла в морозы в Тюмени по 35 градусов, на стоянке, пока я ее не купил, с родным антифризом, боюсь что это причина.
FoxWhite
Сообщение Юрка » Сб, 08 мар 2008 16:02
подобраться руками легко? По-моему вариант лишь холодной
сваркой залепить, ибо герметик заливать не стоит..
Сообщение FoxWhite » Сб, 08 мар 2008 16:23
Подобраться можно. Но все равно придется выпускной коллектор снимать. А вот заделать чем думаю пока. Может еще предложения будут?
FoxWhite
Сообщение syricen » Сб, 08 мар 2008 18:03
Есть такой спец. пластилин... продается в автомагазинах по цене 350рэ. за упаковку. Его разминаешь и намазываешь на трещину...через определенное время 0,5-1,5 часа шкуркой чистишь - если надо.
Этой "дрянью" пол-движка от гольфа перемазал - и нарадоваться немогу :)
syricen
Сообщение FoxWhite » Вс, 09 мар 2008 13:03
Спасибо за советы! Буду пробовать... :Rose:
FoxWhite
Сообщение FoxWhite » Пн, 10 мар 2008 16:26
Я тут в магазинах посмотрел. Увидел герметик металло-керамик (что то типа этого), он заливается в систему охлаждения и закрывает течи в радиаторе, блоке цилиндров.
Стоит ли попробовать или не стоит рисковать?
FoxWhite
Сообщение Юрка » Пн, 10 мар 2008 16:36
FoxWhite
я бы не стал. Хотя в таз
лил. Чаще всего там горчица.. У меня в десятке было- то там закапает, то сям. Залил маннол. течи прекратились, поездил немного, поменял тосол, и всё опять зассало...
Сообщение mixa025 » Пн, 10 мар 2008 16:40
Я б тоже всяку дрянь не рекомендовал лить, потом всю систему промывать будешь. Есть спец сервисы, которые либо варят, либо клеят такие детали
mixa025
Сообщение Welder » Пн, 10 мар 2008 20:25
Незнаю как на 4g15 но на 4g93 там пробка на блоке стоит. Я с неё антифриз сливал. Пробка весьма неудобная, находится гдто на линии щупа, снизу её видно, но крутить удобно сверху на ощуп. Может просто пробка течёт ?
Welder
Сообщение FoxWhite » Пт, 21 мар 2008 14:23
Короче, купил я STEP UP METALL-CERAMIC BLOCK SEAL
Металлокерамический герметик и залил его в радиатор.
Течь прекратилась, проездил неделю, полет нормальный!
FoxWhite
Сообщение DRE » Пт, 21 мар 2008 15:03
сам не сталкивался, но говорят подобные герметики забивают не только трещины, но и печки!!!
DRE
Сообщение FoxWhite » Пт, 21 мар 2008 15:28
Будем надеятся что не забьет. Скоро Антифриз поменяю. Печка нормально греет.
FoxWhite
Сообщение EB 16.4 » Пт, 21 мар 2008 16:24
FoxWhite писал(а):Печка нормально греет
Зря залил, я в ВАЗ заливал-печка засорилась, папа в Toyotu заливал-печка засорилась. Никогда не лейте всякое говно в радиатор... :shout:
EB 16.4
Сообщение Mitza » Пт, 21 мар 2008 17:19
Зря залил!!!! Пожалей термостат и помпу!!!!
Ех, ленивые....
Сообщение mixa025 » Пт, 21 мар 2008 21:11
EB 16.4 писал(а):Никогда не лейте всякое говно в радиатор...
Mitza писал(а):Зря залил!!!! Пожалей термостат и помпу!!!!
Ех, ленивые....
+100 :good:
mixa025
