Сорвал болт коленвала
Сообщение sergey1973 » Сб, 29 окт 2011 6:20
Люди помогите! Откручивал болт коленвала,упёр вороток в подвеску крутонул стартером болт выкрутился почти до середины и встал,при повторных попытках стартер не мог прокрутить в оконцовке обломился болт внутри осталось примерно 1,5 сантиметра,подскажите что можно сделать высверливал забивал шестигранник пробовал крутить он не сдвигаеться с места,можно ли нагреть хвостовик коленвала не сядет ли метал ведь он закалённый и попробовать выкрутить? Или есть ещё какие то способы выкручивания?
sergey1973
Машина: Lancer CEDIA 2000г
Re: Сорвал болт коленвала
Сообщение nrg-predator » Сб, 29 окт 2011 6:49
Ничего себе, сочувствую, если он так застрял что поломался не думаю что удастся его вообще выкрутить, когда он застрял надо было его попробовать немного вкрутить обратно наверное а потом выкручивать дроча туда-сюда как лерку или метчик при нарезке резьбы, а теперь даже не знаю.... :-( видимо только греть прийдётся, может повезёт...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Юрка » Сб, 29 окт 2011 7:01
вот что бывает, если закрутить болт на сухую... Нужно сверло на 12.4 мм сталь р12 (советское), мечик 14 мм шаг 1.5, сверло 3.5 мм для первого прохода, и сверлить первый проход сквозь втулку, чтоб отверстие сделать строго по центру болта. Греть не стоит, к тому же это бесполезно. Если болт торчит, обрезать под корень. Болт нужного размера найдешь в камазовском магазине.
Да, и в следующий раз не крути стартером. Открути защиту гидротрансформатора, и фиксируй венец трехгранным напильником.
У нас в городе уже катается машинка с таким вот колхозом :-)
Сообщение 1777727 » Сб, 29 окт 2011 10:07
Сам был в такой ситуации, но мне повезло болт обломился наискосок и удалось выкрутить его обычной плоской отверткой. Думаю греть не стоит, а вот высверлить аккуратно вполне реально.
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Сообщение sergey1973 » Сб, 29 окт 2011 11:29
Высверлил сверлом на 6 забил шестигранник пробывал крутить болт на мести стоит когда сверлил маленько от центра ушёл большим сверлом боюсь может всётаки нагреть автогеном или как по другому высверлить
sergey1973
Сообщение sergey1973 » Сб, 29 окт 2011 11:38
А причина провалов педали газа и не устойчивой работы была в сорванных штырьках на счётной пластине и у шестерни небольшой люфт был
sergey1973
Сообщение sergey1973 » Сб, 29 окт 2011 12:58
Высверлил сверлом на 6 забил заточенный шестигранник пробовал крутить болт на мести стоит большим сверлом боюсь резьбу испортить маленько от центра ушёл http://imageshack.us/photo/my-images/440/p1010434.jpg/ и фото шестерни с пластиной http://imageshack.us/photo/my-images/713/p1010436d.jpg/
sergey1973
Сообщение cvart » Сб, 29 окт 2011 13:59
была у меня такая ситуация,мне помог маленький острый бородок((керн)) и молоточек,пере тем как стучать брызгал 2 раза ВД 40э
cvart
Сообщение sergey1973 » Сб, 29 окт 2011 14:25
А каким образом помог, края у болта обламывали?
sergey1973
Сообщение саныч » Сб, 29 окт 2011 17:54
Ситуёвина знакомая . (малоприятная)
Метод таков. Точно по центру обломыша сверлиш сверлом d=6мм. Далее d=8мм.Далее смотриш если более -менее по центру отверстие, то продолжаеш d=8.5мм. ......d=9 мм. Обороты малые. Как только с одной из сторон металла до резьбы будет совсем чють-чють (а так и будет имхо не в токарном сверлить буш) Берёш маленькое кирно , или что-нибудь острое и стальное И выбиваеш остатки резьбы внутрь...
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение nrg-predator » Сб, 29 окт 2011 18:04
саныч писал(а):Ситуёвина знакомая . (малоприятная)
У него уже не получилось по центру просверлить, прийдётся повыдрачиваться...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение segich83 » Сб, 29 окт 2011 18:10
Есть ещё такой способ откручивания закисших болтов: покупаем балон газовый для заправки зажигалок, надеаем на него распылитель от WD-40 с трубочкой, обильно брызгаем на обломыш болта и пробуем выкрутить. Суть метода токова: при попадании жидкого газа на поверхность металла происходит быстрое испарение газа, которое сопровождается резким снижением температуры металла, а при снижении температуры металла происходит его сужение. Соответственно болт становится меньше в диаметре и должен выкрутиться. Вот как-то так. Удачи.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение sergey1973 » Вт, 01 ноя 2011 9:19
Спасибо за совет а кто подскажет какой метчик под эту резьбу нужен,что бы её поправить,какая резьба у болта,какой шаг?
sergey1973
Сообщение Юрка » Вт, 01 ноя 2011 9:23
sergey1973
Там сейчас 12 шаг 1.25
Сообщение sergey1973 » Вт, 01 ноя 2011 9:30
Это в принципе можно сверлом на десять пройтись?,а то 8 кой прошел а края никак не могу во внутрь забить.....
sergey1973
