Лимит мозга исчерпал полностьюМодераторы: lapotev, firt, magic, Devil
werwolf » Чт, 03 ноя 2011 23:41
Pavel821 » Чт, 03 ноя 2011 23:51
Dinich » Пт, 04 ноя 2011 0:01
lapotev » Пт, 04 ноя 2011 6:16
1777727 » Пт, 04 ноя 2011 9:15
RIP » Пт, 04 ноя 2011 9:52
BoRMaN » Пт, 04 ноя 2011 9:59
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:11
Pavel821 писал(а):а что даже не хватает когда заводишь?
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:14
Pavel821 писал(а):ты когда выпуск чистил не какие датчики не отсоединял или когда все ставил может провод где повредил потомучто скорее всего у тебя дело с электрикой где то что то не дает сигнал так как свечи в бензе......а грм не трогал случаем? а из выхлопной бензом ваняет? проверяй все фишки электрические
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:17
lapotev писал(а):Успокаиваемся и начинаем всё проверять заново. Искра-есть, компрессия-хорошая, бензин-поступает, все три метки-на месте.
И уже при совпадении этих факторов, если не заводится смотрим:
1)а в ту ли сторону крутит новый стартер (на всякий случай)
2)На месте ли маркерный диск под шкивом коленвала (т.к. искра будет бить не тогда когда нужно.)
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:20
1777727 писал(а):Как искру проверял?
Проверь первый предохранитель в салонном блоке.
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:22
RIP писал(а):согласен предыдущим оратором, в салоне все предохранители и изображением двигла проверь, и может повторюсь, ты датчик положения коленвала смотрел? попробуй от донора поставить проверить,
werwolf » Сб, 05 ноя 2011 1:30
werwolf писал(а):Доброго всем времени суток! Помогите други, мозг кипит! Поменял ТНВД, оба фильтра в баке+насос, стартер(ибо бендикс пролетал), ставил всё новое! Почистил ДЗ, отмыл выпускной коллектор, отдал форсунки на чистку, не завелась. Поменял свечи, не заводится! В процессе окончательно убил АКБ, поставил новый. Проверил все разъёмы по несколько раз. Проверил все возможные датчики которые можно было проверить при помощи тестера, показатели в норме. Бенз идёт(свечи мокрые), искра есть - не заводится сцуко! Пришлось купить другую тачку! Машина в гараже 5 месяцев, возможности отдать на ремонт нет(машина в области) Чё делать, уже не знаюЛимит мозга исчерпал полностью
Сил больше нет! Пи-пи!!!!!Приехали!
pit » Сб, 05 ноя 2011 5:56
