дергается при 2тыс оборотов и выше
Сообщение Droopy5 » Чт, 10 ноя 2011 12:17
Люди добрые, помогите советом. Машинка едет норм только если плавно давить на газ. При резком нажатии сразу дергается, обороты растут, ехать не хочет - будто на горном козле прыгаю. При плавном нажатии аналогично как только обороты достигают 1,9-2тыс. На свечные наконечники не думаю, т.к. они в том же состоянии что и были до того как машинка ездила нормально.
З.Ы. Загорается временно check.. педаль отпускаю, обороты плавно падают и лампочка гаснет.
Droopy5
Машина: Cedia Wagon 2001г 4G93 Т926ХЕ 59RUS
Re: дергается при 2тыс оборотов и выше
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 10 ноя 2011 12:20
проверь свечи, наконечники, фильтра замени, ДЗ почисть, давление в тнвд замерь
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Droopy5 » Чт, 10 ноя 2011 12:26
фильтрик ТНВД меняю 3-4 раза в год. Псоледний раз менял тыщи 3 назад. Как проверить свечи? Визуально или есть какой еще способ?
Droopy5
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 10 ноя 2011 12:29
визуально. если наконечник пробивает, там черточка получается.
а фильтр в баке когда менял?
Леха 22RUS
Сообщение Droopy5 » Чт, 10 ноя 2011 12:32
в баке еще не менял.. кстати сии симптомы начались после не-ЛУКойловской заправки.. Почему на 1,5тыс машинка нормально едет?
Droopy5
Сообщение mars » Пт, 11 ноя 2011 9:58
может быть из-за забитого катализатора, если чек горит нужно ошибку проверить
лучше митцу нет коня, остальное всё ... не то...
аська в любое время 428200788
mars
Машина: седая туринг белая 2000, 1.8 - 130 пони
Сообщение artilo2010 » Ср, 16 ноя 2011 14:26
у меня похожая хрень, тока я если плавно на газ давлю все в норме а если резко (даже если стою) то провал и она чихает вроде в воздухан, чек не горит, фильтра, свечи, менял, бронипровода и наконечники в норме, каталик как новый, грешу на дмрв, и мне кажется што она при резком нажатии на газ неправильно выставляет опережение зажигания(как-то так)
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Сообщение олег-GDI » Ср, 16 ноя 2011 14:48
та же фигня после 2000 оборотов машина дергается и неедет проверил насос в баке качает 3 с лишним атм. замерил давление на датчике тнвд 0,82 вместо 3,0 щас отправил тнвд в ебург автомеханику на реставрацию,о результатах отпишусь...
олег-GDI
Сообщение damya » Ср, 16 ноя 2011 15:19
Была у меня такая штука дней пять назад. Думал сначала, что бензин плохой, скатал, залил нормальный 95, но симптомы не исчезли... Затем ехал, загорелся чек, при этом машина вообще не тянула, ну отчаялся сильно. Думаю главное не ТНВД...
В ИТОГЕ: поехал на диагностику (кстате у нас в Красноярске, в Мицубиссе клаб, находящийся около ТЦ "ИЮНЯ" диагностику бесплатно делают, я сам удивился), подцепили комп, проверили на холостых, все ОК, затем вкл. скорость и на тормозе маленько погазовали, по всем параметрам комп выдал что всё ОК (давление в ТНВД и компрессия ну и т.д.), кроме одного, во 2-ом цилиндре поздняя искра. Ну мне сказали что свечи, оказывается я когда летом менял свечи, мне в магазине не те подсунули, дали свечи на европейский лансер, а они нам япошкам не идут). Купил свечи оригинал, 290р одна свеча (NGK BKR 5 EKUС). Заменил и ВУАЛЯ, дует как не нормальная))) Кстате, один наконечник на катушке был засрат, почистил и все ОК... Так что дерзайте :)
damya
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 GDI 2002
