Вибрация на ХХ и проблема запуска двигателя. Помогите!
Сообщение MV_NIKOLA » Пт, 11 ноя 2011 18:33
Добрый день! Помогите советом... У меня Lancer cedia 1.5 2003г.( cs2a 4g15) Купил ее не так давно, а точнее осенью. После покупки поменял масло, подключили комп (диагностика показала все ок), поменял фильтра в баке и ТНВД, также поменял свечи и наконечник.
Проблема заключается в следующем: Очень сильная вибрация на холостом ходу. В сервисе ладу дать не могут (либо связываться не хотят). Прошлый хозяин менял одну подушку на ФЕБЕСТ.(для инф-ии)
Так же помимо вибрации на ХХ, машину трудно завести если стоит долго на улице, точнее заводится со второго раза. Был на СТО, спецы сказали, что какой-то клапан сечет и топливо при выключении двигателя сливается обратно в бак, а в двигателе GDI бензин должен оставаться.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
MV_NIKOLA
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2003
Re: Вибрация на ХХ и проблема запуска двигателя. Помогите!
Сообщение granda » Пт, 11 ноя 2011 20:49
[quote="MV_NIKOLA"]
проверьте подушку на акпп она закрыта двумя резиновыми прокладками и не всегда её порваность можно увидеть
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Денис73 » Пт, 11 ноя 2011 21:48
На лицо порванность подушек (проверять тчательно нужно)! И засратый впуск (дросельная заслонка и сам впуск)!
Сообщение Dinich » Сб, 12 ноя 2011 0:27
Вот сколько с этими вибрациями мудохаюсь, понимаю что никак не связано с подушками практически никогда - все с неустойчивой работой двига - всякие клапаны ХХ(кстати я так понимаю на наших машинках их нет??) и т.д. Чисто ИМХО!!
Dinich
Машина: Нынешний обладатель Lancer Cedia Touring CS5A 4G93
Сообщение ALEX MMC » Пт, 25 ноя 2011 23:27
посмотри датчик положения коленчатого вала , а именно пластинку за шестерней коленвала, для этого надо снимать ГРМ
ALEX MMC
Сообщение MV_NIKOLA » Пт, 16 дек 2011 15:06
Был на сервисе...подушки целые...
Сказали проверить компрессию и т.д. сильная детонация двигателя.
Двигатель работает как дизель по звуку.... вибрация в руль и салон сильная...
Что может быть?(может кто сталкивался)
MV_NIKOLA
Сообщение firt » Пт, 16 дек 2011 15:38
MV_NIKOLA ты сам откуда, и где машину брал?
Причин данного трабла масса, можно голову свихнуть...
Для начала компрессию мерить и проверять впуск на наличие подсоса воздуха, дальше от этого плесать
Сообщение MV_NIKOLA » Пт, 16 дек 2011 15:47
Белгород, а машина из г. Мценск
MV_NIKOLA
Сообщение firt » Пт, 16 дек 2011 15:50
А с чего ты взял что у тебя детонация? Если это так то тебе бы помыть двигло.
Оборотов скоко держит?
Сообщение MV_NIKOLA » Сб, 17 дек 2011 7:13
Когда холодная 1100-1200, когда на P стоит.
Ставишь на N 1000-1100
Когда прогреется 600-700.
MV_NIKOLA
