вопрос по системе охлаждения
Сообщение Кошак » Вс, 27 ноя 2011 21:33
подскажите пожалуйста как слить антифриз(откуда) и сколько литров требуется на полную его замену?
Mitsubishi Lancer Cedia Touring CS5W 2001г. 1.8 GDI 4G93
Кошак
Машина: Lancer CEDIA touring 2001 г.
Re: вопрос по системе охлаждения
Сообщение alex161 » Вс, 27 ноя 2011 21:45
сливается с радиатора в крайнем левом нижнем углу есть барашек и на блоке если стоять перед машиной болт в районе крепления коллектора снизу
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение Pavel82 » Вс, 27 ноя 2011 21:45
на радиаторе внизу слева если смотреть на морду машины есть кран его откручивай и сливай.......помойму литров 4 надо уже не помню точно
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение VAlex » Вс, 27 ноя 2011 22:03
С блока цилиндров еще надо сливать, имеется там для этого пробочка.
Сообщение pavrom87 » Пн, 28 ноя 2011 5:08
Объем заправки:
4g93 - 6 л.
4g15 - 5 л.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vnizam » Пн, 28 ноя 2011 7:00
Незнаю как на 4Г63,93 но на 4Г15,18 пробка слива с блока сзади в очень мля неудобном месте,район датчика детонации под впускным коллектором.
Сообщение mik_13 » Пн, 28 ноя 2011 9:11
На 4G93 про6ка-6олтик (на 6локе) за щюпом масляным, тоже не совсем удо6но.
6ыл lancer Cеdia Wagon 2000 CS5W 4G93
Ремонт своего автомобиля +7-952-900-44-91
mik_13
Машина: 6ыл MMC Lancer CEDIA wagon CS5 W 2000 г.
Сообщение M@L#$h » Пн, 28 ноя 2011 9:13
vnizam писал(а):на 4Г15,18 пробка слива с блока сзади в очень мля неудобном месте,район датчика детонации под впускным коллектором.
место да вообще не убодное но я присобачился откручивать сверху, просовывая удлинитель с головкой между геной и впуском.
M@L#$h
Сообщение олег-GDI » Пн, 28 ноя 2011 9:48
pavrom87 писал(а):Объем заправки:
4g93 - 6 л.
4g15 - 5 л.
ничесе так мало я и не знал в таз не меньше 9-ти литров уходило....
олег-GDI
Сообщение vnizam » Пн, 28 ноя 2011 10:21
[/quote]
ничесе так мало я и не знал в таз не меньше 9-ти литров уходило....[/quote]
Эт из-за тонюсенького радиатора.
Сообщение Ramul » Вт, 29 ноя 2011 12:33
вот мне тоже нужно было поменять.
искал эту пробку часа полтора на блоке, не нашел.
в общем слил 3 литра с небольшим. Столько же залил нового антифриза ,яповский -50.
Теперь думаю ,деньги на ветер или будет толк. Проверяли на старом антифризе сказали температура замерзания -20, щас вот думаю ,хоть -40 если будет ,то пойдет.
Ramul
Сообщение артур87 » Вт, 29 ноя 2011 12:36
у меня также, + я менял радиатор. слилось около 2.5л., плюс я еще помыл расш.бачок(там было около 1 литра вроде)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Вт, 29 ноя 2011 13:50
В блоке все-таки немало остается,лучше слить,у друга был печальный опыт частичной замены на Ваз2114.
Сообщение Ramul » Ср, 30 ноя 2011 18:07
ну вот проездил день, всё бы вроде ничего , но как обычно есть но. Печка стала дуть еле теплым воздухом , даже при нагрузке. Раньше на прогретой машине если еще потдашь 3000-4000 оборотов, то можно было пирожки греть. Сегодня давил 6000 оборотов , но не согрелся.
Было бы понятно если сливал полностью, но ведь сливал только с радиатора и бочка, по сути воздуха не должно быть в системе.
Есть мысли?
Ramul
Сообщение vnizam » Ср, 30 ноя 2011 18:24
Чем "минусовее" фриз(моноэтиленгликоль),тем меньше в нем качеств теплообмена,носителем является присутствующая вода!Но может и воздушок попасть,выгнать его можно через два шланчика на подогреве дрось.заслонки!
