датчик давления масла
Сообщение lavrenov1984 » Вт, 06 дек 2011 10:01
всем привет. Проблема такая загорелась лампочка масла при заводе двигателя потом двигатель прогрелся лампа потухла. сначала думал что давно не менял масло только доливал жрет примерно 500-700 на тысячу короче на фильтр маслянный грешил но замена масла и фильтра проблему не решила и когда масло менял лампа как то долго горела минуту примерно. и на холодную работает как дизель потом нагереется вроде нормально. подскажите что менять датчик, масленый насос или капиталка двигателя или раскоксовка сможет помочь моей проблеме. Датчик как давно менял вроде от тойоты ставил что ли точно не помню.
lavrenov1984
Re: датчик давления масла
Сообщение Mitza » Вт, 06 дек 2011 10:25
как минимум - снять и почистить датчик от гуана, как максимум - поменять его нах, ибо стоит копейки по сути..
Сообщение pavrom87 » Вт, 06 дек 2011 13:04
с таким расходом масла в пору задуматься о капиталке, если конечно хочешь ездить...
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Gf72 » Вт, 06 дек 2011 13:35
а кто сколько примерно от замены до замены масло доливает ??? двигатель 1.5
Gf72
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 06 дек 2011 13:37
Gf72 писал(а):а кто сколько примерно от замены до замены масло доливает ??? двигатель 1.5
я литра 1,5 доливал на вагоне
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение SVITOY75 » Вт, 06 дек 2011 13:48
меняю раз в 9-10 тыс( получается раз в год) доливаю около 400-500 мл.
давлю не больше 3500-4000 об/мин
SVITOY75
Сообщение firt » Вт, 06 дек 2011 14:57
Походу уже ремонт, и затягивать не стоит, если гидрики стучать начали вместе с траблом с лампочкой масленки, то лучше уже и не ездить, это не достаточное давление, двигло стукнит.
Сообщение gnoy » Вт, 31 янв 2012 7:58
Всем привет!
Новую тему создавать не стал....
Ребят, утешите или все плохо?
Карое... сегодня ударили морозы -31 градус :sh_ok:
масло меняю в 6 т.км. 5w30 ликвимоли, в двигло заливаю от замены и до замены грамм 100
сегодня с утра заводил авто.... покрутил стартером 3 секунды, а затем заглушил.... подкурил сигарету и уже второй раз крутил стартером до завода двигателя (секунд 5-6). Завелся.... масленка горела после запуска двигателя секунд 5-6. Стала помаргивать, а затем потухла.
Стал чистить авто от снега....
почистил, прошло минут 5-7. Сел в авто горит масленка. Заглушил. Проверил масло по щупу.... оно в норме...
Завел снова, масленка горит. погазавал до 2 тыс.\об., она потухла на полсекунды, а затем снова загорелась и уже не тухла :(
Приехал на работу (3км. от дома). Двигатель по звуку работает как-то "дизельно".
Что делать? менять датчик это 100%.
Не наступит ли жОпа авто если продолжать ездить с горящей лампой какое-то время?
gnoy
Сообщение vnizam » Вт, 31 янв 2012 9:26
Нужно убедиться в хорошем давлении,то есть заехать на станцию и померять спец.прибором!А потом можно ставить хоть старый,хоть новый когда"душенька" спокойна :-)
Сообщение gnoy » Вт, 31 янв 2012 9:45
vnizam писал(а):Нужно убедиться в хорошем давлении,то есть заехать на станцию и померять спец.прибором!А потом можно ставить хоть старый,хоть новый когда"душенька" спокойна :-)
доехать бы, а то клина словлю и ппц :zvez_ochki:
gnoy
Сообщение gnoy » Пт, 03 фев 2012 6:18
Други, помогайте....
датчик поменял на ТУМУ.
масленка так же горит\моргает\тухнет
куда дальше смотреть?
заводится авто норм.
Доеду ли я до сервиса что бы померить давление масла прибором? или лучше не рисковать?
gnoy
Сообщение vnizam » Пт, 03 фев 2012 7:53
Тут Тебе только самому решать,пЫшком обойди ближайших мотористов в поиске манометра,чтоб авто зря не гонять.
Сообщение MOFFDK » Пт, 03 фев 2012 8:05
gnoy
снять поддон и посмотреть на заборник масла, он полюбому в говнеце... почистить хотя бы его и поддон, чтоб масло насос сосал нормально
MOFFDK
Сообщение Денис73 » Пт, 03 фев 2012 8:19
MOFFDK писал(а):gnoy
+1000000!!!!! Маслоприёмник по ходу в саледольно нагарно-образных какушках! В итоге не продавливает! Ещё про масло Лёкви - Молли! Юзал его года 3 наверное! И ни чего про него особо хорошего не скажу, на морозе какашка - замерзает с образованием каких-то ошмётков. Которые по любому на холодную залипают на сетке маслоприёмника. С молибденчиком МОS-2 ещё ни чё, но этот молибден зараза оседает где надо и не надо, здорово оседает на гидриках, что приводит в последствии к их работе не должным образом.
У меня вот например заводиться нормально (акум снимаю на ночь) - но беда в том, что масло давит через масленный фильтр. Сегодня буду менять масло и фильтр (нужно по крепче затянуть его). Да ещё масло 10W40, мож на морозное время года 5W40 ливануть - вот думаю!
Сообщение gnoy » Пт, 03 фев 2012 9:17
Денис73, MOFFDK, vnizam спасибо за советы!
буду снимать поддон. Задумаюсь о смене масла.
по результату отпишу!
gnoy
