ГРМ, после замены не заводится
Сообщение Vodolazzz » Вт, 20 дек 2011 14:09
Люди, помогите. Поменял ремень ГРМ, метки все расположены ну почти идеально, после этого машина перестала заводиться. Вот предистория:
Перед тем как поменять ремень, нашел инструкцю на этом форуме, следовал по ней. Когда поставил новый ремень и надо было собирать все обратно (еще не были поставлены ремни на ГУР и генератор) машину завел, работала как часы (заводил секунд на 20). После полной сборки машина не хотела заводиться. Заменил свечи, проверил искра есть, После долгого обследования выяснил: бензин поступает в камеры сгорания над поршнем но не сгорает, при непродолжителных попытках завести, заливает камеру сгорания бензином так, что приходиться откачивать от туда топливо.
Прошу посоветовать что можно сделать.
двмжок: 4G15
Vodolazzz
Re: ГРМ, после замены не заводится
Сообщение Юрка » Вт, 20 дек 2011 14:44
Ошибка загорается? надо бы к сканеру ее подключить. А вообще, как вариант, неисправен датчик положения коленвала, мож прикрутить забыл, и обломало. Еще бывает, срывает маркерный диск с шестерни коленвала, и та же беда происходит
Сообщение granda » Вт, 20 дек 2011 17:11
[quote="Vodolazzz"]разбирай обратно где-то накосячил
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение geef » Вс, 25 дек 2011 12:17
Датчик коленвала, или разъем, больше в этом районе ниче нет, может когда ремни ставил забыл воткнуть или оторвал.
geef
Машина: Lancer Cedia CS2A 4WD (GDI) CVT
