Странно чудит температура
Сообщение geef » Вс, 25 дек 2011 12:12
В общем недавно начались чудеса-стоишь на месте, машина прогревается нормально, начинаешь ехать без печки-быстро падает почти на ноль, включаешь печку-опять поднимается, термостат работает нормально. Вот даже не знаю откуда начинать копать. Никто с таким не сталкивался? Че делать то?
geef
Машина: Lancer Cedia CS2A 4WD (GDI) CVT
Re: Странно чудит температура
Сообщение Денис73 » Вс, 25 дек 2011 15:12
Чудит датчик температуры ОХ!
Сообщение geef » Вс, 25 дек 2011 16:59
А как тогда объясняется то, что при включении печки температура в норму приходит?
geef
Сообщение Кроха Енот » Вс, 25 дек 2011 17:45
Я к тебе присоединюсь, вчера такая же хня на климате начала происходить. Пока не разобрался, может кто подскажет куда копать.
Сегодня при "движении" в пробке, тестировал, только климат включаю, температура падает, только выключаю поднимается, баловался так минут 15, уже думал стрелку температуры от такого стошнит.... Странно, что это такое :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение diminferno » Вт, 03 янв 2012 16:31
Привет! Была недавно такая проблема ))) перепробовал все (менял датчики, термостат) пока не наткнулся на ветку с такой проблемой! Вообщем меняй приборную доску и будет тебе счастье!!! У меня тоже указатель темп. жил своей жизнью то шкалит то вниз упадет то на рабочую темп. показывает, чуть не постарел с ним )))) Меняй приборку!
diminferno
Сообщение alfred » Вт, 03 янв 2012 16:47
у меня было что то типа того же но у меня был просто плохой контакт почистил его и все ок!!!!!
alfred
Машина: Lancer cedia 4g93 SE-G 4wd
Сообщение Boatswain » Вт, 03 янв 2012 23:02
diminferno писал(а):Вообщем меняй приборную доску и будет тебе счастье!!!
А может будет достаточно ее пропаять? Зачем давать такие кардинальные советы. Я уже давно должен был поменять свою приборку, следуя им. Ан нет пропаял и было мне счастье.
Сообщение diminferno » Ср, 04 янв 2012 14:27
На счет пропаять не знаю, поищите на форуме есть ветка где написано что там на приборке контроллер (Главный) глюкает и все из-за него. Я тоже отдавал ребятам которые в институте на электронике в научном центре работают, схемы сами собирают на серьезную технику, но что-то они не нашли никаких проблем, а контроллер они не смогли проверить так как нужна прога мицовская для контроллера. И еще у меня началось все с указателя темп., а потом и стрелка спидометра начала глюкавить, еду 40 показывает 90 ))) так что решать вам паять что-то или менять !!! Есть способ взять донорскую приборку, проверить!!!!
diminferno
Сообщение skriabin81 » Ср, 04 янв 2012 19:00
я просто постучал по приборке и все стало нормально ,а до этого стрелка температуры чудила , в общем попробуй решить эту проблему "по русски" :)
skriabin81
Машина: Lancer CEDIA CS5W/4WD. 2002 г.
Сообщение Boatswain » Ср, 04 янв 2012 19:36
diminferno
Обычно сталкиваюсь с таким, что чем круче ребята, тем им более в падлу возиться с мелочевкой. И, как правило, придумывают левые отмазы. ИМХО. Контроллер проверять и не нужно было. Нужно было пропаять.
Но согласен, проверить на доноре, т.е. методом замены. Если неисправность осталась, то приборка не причем.
Сообщение diminferno » Ср, 04 янв 2012 20:16
а что там пропаивать в приборке? на вид при разборе там все припаяно ))). это мне так для информации на будущее ( я правда не электрик, но пропаять могу). Да и приборка старая лежит!
diminferno
Сообщение geef » Сб, 07 янв 2012 10:25
ну в моем случае накрылся датчик все таки, который одноконтактный. контакт на датчике крутится практически свободно и когда шевелишь температура скачет. заказал фирмы Tama, хз может и гамно, но 150р не жалко
geef
Сообщение geef » Пт, 13 янв 2012 21:07
короче трындец-стал выкручивать датчик, он отломился заподлицо с корпусом термостата, предыдущий хозяин посадил его на резьбовой герметик. резьба датчика конусная, корпус термостата-алюминий. жестко короче. сразу возникает вопрос-какой антифриз купить, все равно менять собирался. и самый первый вопрос-как достать остатки датчика???!!!
geef
Сообщение geef » Вт, 17 янв 2012 9:59
все сделал, поменял антифриз, не греется, нормально практически все, кроме одного - на прогретой машине печка дует еле теплым воздухом, пока не погазуешь, после этого идет горячий. как выгнать пробку из печки?
geef
Сообщение franzy-an » Ср, 18 янв 2012 11:36
Кроха Енот писал(а):Я к тебе присоединюсь, вчера такая же хня на климате начала происходить. Пока не разобрался, может кто подскажет куда копать.
Такая фигня была на Хонде - по неизвестной причине отвалилась одна лопасть на помпе, поэтому она не справлялась, и температура гуляла точно так же. Не хочу утверждать, что отвалилась лопасть, но вполне вероятно, что проблемы с помпой.
franzy-an
